坡屋面设计问题!
ansoun
ansoun Lv.2
2005年04月17日 22:56:18
在计算坡屋面的屋面恒载的时候,是不是先按照斜平面面积计算,在水平投影作为计算的恒载?斜梁是否也一样?
斜梁是否也一样?
免费打赏
liutuan
2005年05月16日 19:26:44
12楼
按平面计算,画图时要画折点大样。
bestys
2005年05月23日 19:43:54
13楼
改变pkpm里的节点高度,只是建立的模型更直观,但对计算是不起作用的,和平板一样。
lrui_21
2005年05月23日 22:21:32
14楼
直接按在水平投影面积计算!
suibing
2005年05月23日 22:27:55
15楼
现在的pkpm、gscad还都不能很好地解决坡屋面的问题,所以建模时合理的简化处理,从整体的概念上保证结构体系的正确
kliu98
2005年05月24日 15:45:57
16楼
这个问题可以在pkpm建模时解决,可以通过提高或者降低节电标高的方法完全建成和你世纪模型一样的模!自然荷载只要直接输入就可以呢!
pengyan
2005年05月25日 14:42:19
17楼
w我们院是除个cosa,再乘个系数1.1
真诚朋友
2005年05月27日 11:27:06
18楼
把斜荷载转换成水平荷载后再输入到模型中
xuzouyky
2005年05月28日 21:02:02
19楼
1,可以按平屋面建模,荷载参照楼梯斜板的换算。
2,板的负筋长度应换算沿坡度方向长度。
3,柱的长度应换算,以便符合实际。
4,边梁应考虑水平力的较核。
5,边柱顶应考虑水平力。
小豆长胖了
2005年05月29日 10:53:51
20楼
学了不少知识,谢谢各位
sj0512
2005年06月01日 11:00:54
21楼
我按平屋面建模计算,然后绘施工图构造加强!
