本来设计的卧室是通高的,后来考虑不需要这么高,加上了楼板,上面做个储藏。这样以来,问题就出现了: 窗户的分隔线与楼板的位置对不上。如果把窗户的分隔线往下移一点到楼板的位置的话,那窗户上面的形式又不好看。 所以在这里请教高手,该怎么处理? 下面的现场图片:[ 本帖最后由 sallow52 于 2009-2-22 15:07 编辑 ]
这样以来,问题就出现了:
所以在这里请教高手,该怎么处理?
下面的现场图片:
32楼
不知道楼主认为怎么样
33楼
感觉用不透明的玻璃遮住,然后做好隔音隔热和间隙防护就足以,主体做好是不要动,不然结构上有削弱:time:
34楼
楼主的想法不错啊,许多的精装设计也是这么处理的
35楼
其实就在楼板上砌墙刷白涂料好了
36楼
也是建议在分割处 做装饰 分割窗户成两部分
37楼
我觉得可以将窗户分格,上部与隔板齐平且固定死,下面做推拉窗即可:)
38楼
调整窗户的分隔,将上下分别做窗装饰,这样对立面没啥影响的
39楼
楼板敲掉一点,对于楼板的完整和受力来说,不太好吧......
我觉的还是把窗户的分隔线移一下比较好,像23楼说的,很好....
40楼
窗户的分割线是现场照片(第一张图)上那样,而不是像下面这张立面上的
这样就有问题了......
41楼
既然上部已经用板封住,就不要作窗户了,外立面用欧式石膏板装饰,下部做窗户
