我这有个工程梁板砼浇筑完毕后,砼表面初凝后很快出现裂缝,裂缝只存于板上,缝宽最大有1mm,最深有30~40mm,但砼相关材料水泥、石子、砂检测合格,配合比也基本上按配比单施工,且砼试块经试压也达到了设计强度要求。请各位前辈不吝指教:此裂成因是什么,是否影响结构,能否避免
12楼
我个人比较赞同是由于养护的问题,我在修路,由于养护不到位,7.5号浆砌边沟沙浆用手一捏就碎了,但是试块是达标了,还超了!
13楼
这个是砼的浇捣的通病,最主要的原因在浇捣砼时的水灰比,一般的砼在人工搅拌时无法做到级配单上的水灰比,都偏大。所以你要做的工作就是进行二次收光,然后盖上覆盖物,避免砼的水分蒸发过快,导致出现砼的干缩裂缝。
14楼
我是个学生
请问一下,水灰比高容易产生温度(干缩)裂缝呢 ?
还是地容易?
谢谢!!!
15楼
水灰比高会较容易产生温度裂缝,
相反低会减少产生温度裂缝的机率;
16楼
问题都很好 答案 好精辟哦,我是个学生 当我第一次看到 问题的时候 我只想到了 由于养护不好或过重产生的 没想到有这么多的 原因
17楼
我想问问 水灰比的偏高或偏低各会有什么缺陷?嗯!偏高就像楼上所说的,那偏低呢?
18楼
水灰比偏低 混凝土的流动性差 浇筑时振捣不好已出现蜂窝麻面 镇岛过久会产生离析
19楼
按照我的经验这种温度裂缝主要是在对砼收压后(初凝前)到砼初凝这段时间产生,待砼初凝安排收压人员用木抹子对砼面进行槎毛,如发现板面出现收缩裂缝后立即用木抹子槎磨使裂缝闭合。另外砼要达到一定强度后才允许吊材料、上人,注意材料不能集中放置,应尽量分散堆放(按板的设计活载考虑),厨卫间不能堆放材料。派专人进行养护,标准层养护3天,转换层以下养护7天,对地下室外墙满挂麻袋养护。还有我想对前面提出板用薄膜进行覆盖养护在我们这边用的不多(主要针对大体积砼使用如:地下室底板),对3天一层的标准层是没办法用的,毕竟项目经理最看中的还是施工进度。
20楼
偏低施工起来麻烦,振捣不好、不易收面等;再低的话水化就不行了。
21楼
根据实际情况,只要做到二次收浆摸平和及时养护,一般就OK了,至于水灰比的原因,只要施工微微规范点,就不会有问题
