最近在电气制图的时候遇到了一个问题。请大家给个建议吧。查了很多资料,发现都没有这方面的具体标准和规范。就说接线图吧:用CAD画图纸,都有详细的元器件接线图和端子接线图,用的都是详细的位号或者线号,例如X1:1,2KA:14或者R100,R205。如果有很多公用端,比如24V+---从稳压电源出来的24V+直接到端子X1,然后在X1上短接出10个端子就是X1:1~X1:10都是24V+,其他用到24V+的元器件的接线全部从X1:1~X1:10上接出。
如果用线号表示法,就是稳压电源出来的24V+的线号是R100,则X1:1~X1:10出去到相应元器件的线号应该是R101~R110还是全部都用R100来表示呢。
如果用位号表示法,就是就是稳压电源出来的24V+的线号是24V+,则X1:1~X1:10出去到相应元器件的线号应该是24V+:1~24V+:10还是全部都用24V+来表示呢。
