32+32也谈我的注册之路
zhenzhen19810409
2009年02月03日 16:47:21
直到2009年2月2日才等来期待已久的成绩,通过了,感觉自己很幸运,因为是第一次考注册,同时也感觉到放松了,紧绷着的心弦终于在这一刻放下来了。回顾这一年的复习考试的过程颇有感触,希望能通过自己的一些点滴给将要考试的每一位带来些新想法。我的注册之路开始于2008年的正月十六,因为注定了要考试,那么就想着早点下手为好,正月十五过去了,就相当于过完年了,紧接着我就开始了复习考试的初期阶段,第一步就是要选择一本适合的参考书,之前就知道施岚清老师的应试指南比较好,但是因为
直到200922才等来期待已久的成绩,通过了,感觉自己很幸运,因为是第一次考注册,同时也感觉到放松了,紧绷着的心弦终于在这一刻放下来了。回顾这一年的复习考试的过程颇有感触,希望能通过自己的一些点滴给将要考试的每一位带来些新想法。
我的注册之路开始于2008年的正月十六,因为注定了要考试,那么就想着早点下手为好,正月十五过去了,就相当于过完年了,紧接着我就开始了复习考试的初期阶段,第一步就是要选择一本适合的参考书,之前就知道施岚清老师的应试指南比较好,但是因为2月份这本书还没有出来,所以就在钢结构论坛上面下载了06电子版的书籍,然后打印出来(个人感觉还是纸制文件比较好,在电脑上看比较累不说,而且还让你感觉不到翻书的成果),一看到书,当时头就大了,一共1500页左右好像!就好像一座山一样厚,这时候我第一个要克服的就是这种恐惧心理,我耐着性子,忍着一点点往下啃!首先我给自己下了一个目标,这本书无论如何也要在六月份之前搞定,也就是说每天基本上要有20页的内容要给看出来,就这样我开始了第一遍复习,白天在单位把工作都尽量处理好,每天下班回家吃饭后从8点钟到10半坚持看施书(基本很少间断),其实第一遍的最主要目的就是要了解考试的内容和相关的规范,所以速度一定要快,不能拖拉时间太长,否则后面的时间短了,会让我感觉到时间压力大!看施书的时候我都是看了前面一两道例题后,用纸张把后面例题的解答给挡上,然后开始在验算纸上自己翻规范找内容,这样就逐渐的锻炼了我翻规范的速度还有了解规范的内容,当然一些考试的规范我们一定要有,而且还是需要单行本,因为单行本字体大,有详细的条文说明,这些是集合规范所不具备的!另外如果有些地方自己感觉容易发生忽略的,可以用不同颜色的水性笔把自己的规范给画上,这样容易让自己一眼就能找到重点!在第一遍复习施书的时候,我个人感觉不能完全的面面俱到,因为我们大多数人都是自己一个人复习,所以在第一遍有遇到复杂问题的时候不宜于深究,不然你就会把第一遍的时间弄得太长,导致了后面看完了,前面的早就已经给忘记了,这样前后的倒腾,不利于更好的把握!记得4月末的时候施书的新书出来了,也就是从那时候开始我不用电子打印版了。中间单位有几天出差到外地,基本上一周的时间没有摸书,回来后再进行复习的时候就明显感觉到手生,很难进入复习的状态,前期会的东西结果那个时候又什么都不会了,用了将近一个星期的时间才慢慢的找回状态,所以在这里也提醒一下,如果没有及其特殊的情况千万不要中断了,哪怕你有几天都只是回家看20分钟的书,不用做多少东西,别把感觉丢了就足以了。进入六月份的时候我也就进入了第二遍的复习,相对来说我认为最重要的是第二遍的复习,因为第一遍只是让你能了解个八成,毕竟我们考试是需要解答的,而且是需要高效率的,所以第二遍格外的重要,第二遍的书籍我又去书店买了施岚清的那个《专业考试答题指导》,这本书我可是下了一定力气来啃的,因为有了第一遍的底子,所以对规范方面有了一定的了解,然后每一道题都是按着考试的标准来执行的,无论会不会做的题我都把解题过程给写在验算本上,这样就让我养成了一个比较好的习惯,就是能够想到的就用笔写下来,这一遍我没有放过任何一道题,因为在这个时候自己的心里就能稍微有点底儿了,毕竟最厚的那本书我已经给啃下来了,看着这本书的厚度自己心里也有点数,所以就把自己在前一遍放弃的题目再一次的深入学习,有的时候一道复杂的题自己要想很久,实在不行了就打电话求助同学,就好比桥梁预应力方面的东西,因为本身工民建的对道桥就不是很了解,所以遇到实在自己难以理解的地方就给桥梁的同学打电话请教,在这里还想提醒一下,有时候也许有的同学会放弃道桥,我个人认为千万别放弃,因为道桥主要就是两本规范里面的内容,自己找出些时间来看看,应该还是有一半的分数可以在规范上面找到,桥梁复杂的地方就是什么温度变形阿,再不就是和影响线有关的地方比较麻烦,但是如果遇到了让你计算预应力的地方可千万别放弃了,因为预应力方面还算是比较简单的。就这样差不过一个多月的时间我把第二遍也给弄出来了,这个时候差不多是7月中旬吧!由于我个人感觉自己是不是有些偏了?因为我这前两遍的书籍都是施岚清的,我担心不能太专于一家之言了,所以又去购买了徐建老师的《应试题解》,毕竟百家饭还是能让我们更加全面点,在书籍方面其实都有些小错误,答案对不上拉,或者前言不搭后语,这些现象都是比较正常的,这就更需要我们有一定的辩解能力,题做得多了,就慢慢发现很多很多的内容都是出现过多次的,这样一遍一遍的强迫自己验算,也就逐步的把自己的手算能力给锻炼了,等着徐建老师这本书过后,我第三遍复习也就完成了!这个时候距离考试差不多还有一个半月的时间,紧接着就买了赵赤云老师的《考前30天冲刺》,这个时候恰巧赶上单位不是特别忙,所以我每天把书籍都带到单位,白天晚上都做题,基本上能保证每天下班后做半套题(40道题),第二天上午再做半套,然后中午的时候对答案,下午继续再做半套,这样基本上20天就把这本30天冲刺给做出来了,剩下了20多天,在钢结构论坛上又下载了《历年真题》这本书,用了不到一周的时间就给做出来了,那个时候没套题的分数基本都在60分上下,没有低于50分的,就用考试的标准来衡量自己,接下来剩了将近10几天的时间反而感觉很难过,因为自己感觉希望早点考试,这就是那个时候的心理吧!还有一点就是我们在复习考试的过程中一定要严格地要求自己,把要求标准要提高,不能用及格的标准来要求自己,用百分之八十的分数来要求自己,那么你就会感觉每次都不那么满意,这样你就无形当中把自己追求的分数给提高了,所以当你真正考试的时候,你也会取得比及格水平高的成绩!
前面这些就是我自己的注册之路里面的一些感受,其实我认为最重要的就是信心和毅力!有了信心,能让我们更加的相信结果,也能让我们放心的去努力,有了毅力就能够把自己的想法付诸于行动,就这样两者结合起来,就能够取得自己所要得到的东西!天道酬勤吧!我这半年多的复习中每一次用完的签字笔芯我都留着呢,刚刚数了一下一共是19支,这也许就是我付出的见证吧!对了,还有就是考试时候我今年所遇到的一点点情况,首先我认为只要是我们复习过程中所用到的书籍我一定要带着,千万别嫌多,如果有规范合订本也带着,记得在上午考试时候遇到的那个梁的挠度问题,我就是直接在施岚清书上找到的,下午第一道题,那个砌体结构施工顺序的那个我是在《30天冲刺》上找到的,高规那个烟囱题,我没有烟规,也是在合订本上找到的,记得出考场的时候还有位老大哥问我说:带这么多东西都用上了?我说恩!因为我确实都用上了,没白白让我从大老远的给背过来,所就是想说,如果能带的最好带着,没准就能找出一两道来!整体来说这些就都是我的个人感觉了,真的很感谢在些论坛里面给予共享资料的兄弟姐妹!同时我也希望自己的这点感受能给需要的人带来点好处!也祝愿大家都能够在注册路上顺利通过!谢谢!
[ 本帖最后由 sunjy1 于 2009-3-25 20:46 编辑 ]
免费打赏
mxw_1981
2009年02月03日 23:59:02
12楼
你QQ多少我加你 我又别的事请教!
zhenzhen19810409
2009年02月04日 08:31:41
13楼
对阿!
我基本是抱着一年内除了必要的体育运动外没有其他活动的心理
也相信付出一定能得到回报,就这样坚持的
zhenzhen19810409
2009年02月04日 08:32:52
14楼
但愿对你能有点帮助,每个人的复习方法可能也会因人而异,但是只要能够坚持,复习的时候不是摆样子,就一定能够成功!
zhenzhen19810409
2009年02月04日 08:34:20
15楼
我自己也没想到,只要通过了,都是一样的结果啊!
zhenzhen19810409
2009年02月04日 08:35:16
16楼
呵呵,其实我家人也是给予了很大的帮助!老婆也是基本把所有家务都给包揽了!
zhenzhen19810409
2009年02月04日 08:36:14
17楼
不敢不敢阿!
the15th
2009年02月04日 09:01:29
18楼
恭喜楼主取得高分。
天道酬勤,果然不错。。。
yha521
2009年02月04日 10:36:01
19楼
很强额~~~~~~~~~~~
lily85
2009年02月04日 10:47:11
20楼
我知道你是甄真。名字挺好听的,成绩也挺高的
suntiehong
2009年02月04日 11:01:29
21楼
谢谢楼主毫不保留且很中肯的经验介绍,且自叹不如,向你学习!
