以前一直以为只有等温加湿,蒸气加湿为什么是等温加湿,不会提高空气温度?
12楼
学习
13楼
等焓加湿:喷水室中喷淋循环水的空气冷却加湿过程接近次过程,热湿比为0;
等温加湿:喷蒸汽加湿过程接近此过程。
14楼
学习了
15楼
学习喽
16楼
:time: 各位大侠辛苦了
17楼
用湿膜加湿器就行了,一般都要求用进口蒙特的 牌子
18楼
提一个比较低级的问题.就是采用等焓加湿.主要是向空气中喷水.冬季在北方用此法效果不好.如果我提高喷水温度和送风温度是否能提高加湿效果呢?
19楼
复习了,呵呵,楼上几位大侠说的很明白啊
20楼
说的不错,关键是理解了其中的道理,这样才能记得快。:handshake
21楼
等焓加湿过程中空气状态沿着等焓线变化。等焓加湿中采用的蒸汽温度为常温,所以等焓加湿设备不需要消耗热量将水转化为蒸汽。
