一个FFU的功率大概是120W,转化的热是多少呢?有人说120W,风机转动最后转化为热量了,可是另一说法是只有40W,电能一部分转为热量,一问部分转为动能.
12楼
FFU:外形尺寸1200*600,风量1200CMH,电机功率大约在170W;
外形尺寸 600*600,风量 600CMH,电机功率大约在120W;
13楼
干练,肯定是师傅教的,蛮实用的,呵呵
14楼
呵呵,12楼的我用的就是你那种方法算的,所得差不多就在40W了.不过电功率没你的大,同一尺寸的,送风量没你的大了,1200*600的风量就1000了,富泰的还只有900,他们的电机功率更小了
15楼
不好意思,我还没算过,这部分我一直是估的。富泰就在昆山,我用过他们的产品,质量不错,价格也很不错,挺贵的。上面的参数我也是查了下型录得到的,各个厂商的参数都会有所不同。
16楼
嗯,富泰在昆山,前不久还去他们公司参观过,从上海到昆山也就一个多小时。他们的设备外形上设计的蛮漂亮的。
17楼
你在上海啊,那我们离得也不是很远嘛
18楼
嗯,应该是的,我在浦东新区
19楼
是呀,没必要纠缠这些
20楼
对于满布,FFU负荷也占了不小的一部分,从设计的角度,我们应该算准确些。FFU负荷计算以AC和EC摩托我曾经分别详细计算过,现在我把一些大概数据讲一下,看大家的意见。。。
1,理论根据:只有电机在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 利用系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数 / 电机效率
2,同时使用系数为1,因为全部使用;利用系数取0.9,空气调节中查取;冷负荷系数0.6,空气调节中查取;电机效率取0.75 。可以得到转化为的空调负荷=0.72*设备安装总功率
3,对于AC风机,根据实际环路阻力,一般在60-100Pa的余压,对应的FFU大概功率在160W-220W,所以AC型FFU空调负荷计算在115.2W-158.4W
4,对于节能型EC风机,FFU大概功率在80W左右,所以EC型FFU空调负荷计算在57.6W
这就出现了上面大家有的讲40W,有的讲150W的情况
21楼
精彩,学习中!
