用水做冷媒,异想天开
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2009年01月12日 16:45:39
用水做冷媒,不用压缩机,用类似真空泵的装置代替,把低压的水蒸汽送往高压侧.请大家批判!
请大家批判!
免费打赏
baiqqbukn
2009年01月18日 14:16:06
12楼
水泵不能打到高压吗?
baiqqbukn
2009年01月18日 14:19:34
13楼
我们都把制冷剂称作冷媒,开始我也有像6#一样的想法,可是后来才知道这是工程上的一个叫法,很多人都把制冷剂叫作冷媒的。
baiqqbukn
2009年01月18日 14:24:32
14楼
我还是觉得水完全可是做制冷剂,只是我们现在的技术还没到这水平。有句话说得好:没什么不可能的,只有想不到的没有做不到的。水做制冷剂用的压缩机肯定跟虽的压缩机不一样才可能。
lonmilekily
2009年02月06日 12:23:50
15楼
非常同意楼上兄弟的看法。
峰哥
2009年02月07日 10:01:34
16楼
水可以做蒸汽压缩机组的制冷剂,你们不妨试试,看看同样冷量情况下是R22压缩机容量的多少倍,算出来吓死你。
水做蒸汽压缩机组制冷剂做梦去吧!
dxjg
2009年02月13日 21:38:34
17楼
说来氧气也可以做冷媒,算能效比就知道了。
xiaoliangzi1122
2009年02月17日 09:15:53
18楼
6楼和7楼的,冷媒到底是制冷剂还是载冷剂?怎么连这个都没有搞清楚就开始评论了?
sunladyxfy
2009年02月22日 13:33:02
19楼
版主说得相当专业!!!赞一个!!!
搞科研的??
峰哥
2009年02月22日 16:07:35
20楼
回楼上,算是一个做科研的,希望以后多多探讨!
czgsx2008
2009年02月24日 22:46:04
21楼
从制冷原理上讲,水是完全可以作为制冷剂使用的。例如蒸汽喷射式制冷,它也是一种压缩式制冷。不同的是它利用具有一定压力的蒸汽(一般4-7公斤/平方厘米)喷射、吸引、和扩压来实现对工质进行压缩的,即用蒸汽喷射器代替压缩机。它是以消耗热能来工作的,尤其是有工业废蒸汽可利用的场合。它可用单一的水做工质。水的汽化潜热比氟立昂大得多且价廉无毒无燃烧暴炸危险,使用方便。用水作工质,蒸发温度在0摄氏度以上,制冷温度一般较高,最适合10倒20摄氏度内使用,多用于空调和工艺冷水场合。该制冷要求真空度较高不宜采用机械真空泵抽真空,而使用高压工业蒸汽通过喷射器迅速膨胀来获得高真空度,达到水蒸发制冷的条件。
