结构约束不足,总刚分解失败,是什么意思?
billywtao1981
2009年01月09日 00:08:57
来自于3D3S
软件提示“可能是某节点有误,引起结构约束不足,总刚分解失败。”这样的提示是什么意思?哪位老师给诊断一下。谢谢!
免费打赏
wusheng2002
2010年09月16日 14:04:31
32楼
学习了。谢谢。在建模的时候也会出约束不足的情况。
wusheng2002
2010年09月17日 08:20:31
33楼
又重新看了一遍,受益了。谢谢。
datumushuwu
2010年09月28日 13:33:34
34楼
建模还方便的嘛,架在CAD上的,很方便了
ouanhua
2010年09月30日 15:36:35
35楼
:) :) ,垃圾软件
xiao1986hang
2011年10月13日 11:01:02
36楼
经验 啊 吸收了。
wang3th
2011年11月04日 23:13:19
37楼
我不理解为什么有人这么诋毁3D3S,至少在复杂结构体系上,个人认为3D3S比STS强多了去了,恰恰因为其运用了强大的CAD平台,使其将建模及绘图工作变得比其它软件简单极多,这也是我对PKPM最反感的。 还有3D3S开发人员结合实际使用情况对软件的针对性的完善及升级程度也是我对其印象很深刻的,还曾经和开发人员交流过改进方式。
longward21cn
2011年11月21日 18:01:14
38楼
这种情况,多出现在网架模型中,或者说空间桁架体系中。在此体系中,杆件之间的连接方式是铰接的,所以,如果有了未打断的杆件,多余的节点,重复的单元,都会弹出此对话框,建议在进行计算前,进行一下模型检查。如果模型检查也通过了,但是计算的时候弹出此对话框,说明模型本身的支座或者约束不够,空间位移过大,或者成了机构模型失稳了。此时,就要查看模型的合理性。最好增加约束,或者调整悬挑端,未约束端的模型。
liyanpeng3
2011年11月26日 21:31:20
39楼
也有可能是你释放了过多的杆件扭矩
如算一根简支梁,如果两端都释放扭矩,就会出现这个问题
windsbook
2011年12月19日 20:47:45
40楼
其实,3D3S是和STAADPro基本一个原理的,大家可以试下
mashaoj
2012年07月10日 11:33:20
41楼
我怎么什么都没看到啊 怎么解决啊
