为了,更好的为电地暖业主了解地暖。。。我们将客户提供的常见问题进行简单的整理。。。1、电地暖可以用于实木地板吗? 当然!任何类型的地板材料均适合于电地暖采暖系统,例如:实木地板 复合强化木地板 水泥地面 陶瓷地砖 石材地毯 聚氨酯地板 橡胶运动地板 其他各种地板材料。但是,我们通常建议客户使用复合地板; ========================================
1、电地暖可以用于实木地板吗?
但是,我们通常建议客户使用复合地板;
2、电地暖耗电量多大?
除了安装功率的因素外,其实建筑物本身隔热性能的优劣与系统的耗电量也有直接的关系,这要依据您安装的用途,建筑/房屋的热损失和用户的使用有直接的关系。在目前国内的建筑标准下,南京地区在采暖季使用电地暖系统的耗电量一般为:0.5—0.7度/平米/24小时。
3、铺设电地暖后,房间地面要加高多少?
如您采用的是瓷砖做为地面附材,则比你正常铺设瓷砖的高度提升2CM~3CM,如您采用的是复合地板,则比您正常铺设的复合地板高度提升4.5CM~5.5CM(因要用水泥进行覆盖及找平),如您采用的是实木地板,则我们的暖线会铺设在您的木地板下的龙骨中,地面基本不用提升.
4、电地暖每平方米所选功率是多少?
由于地域的不同、保温效果的差异及是否是节能建筑等因素,在选择采暖单位面积热负荷指标时,本选型仅起一般指导作用,具体参数由当地的设计院确定。一般来说,我们建议如下:卫生间选150-200W/m2,客厅选100-150W/m2,卧室书房选100-120W/m2
5、在地下电地暖要铺多厚绝热层?
绝热层(屋顶,墙壁等)对所有采暖系统的经济节能非常重要,对地热采暖系统尤其重要。当地的建筑标准必须遵守这方面的规范而且在所有国家都在不断地改进。
举例说明:没有绝热层会向下损失大约. 25% 的安装输出。根据丹麦现今建筑标准采用 150mm 聚苯乙烯 (0,04 W/mKoC), 向下损失大约是 4%.
6、什么样的木地板最适合用电地暖系统之上?
按照传热效果及热稳定性等因素综合衡量,电地暖系统之上的面材应首选实木复合类地板(其中又以专用地采暖地板为最佳)。
其次是耐高温的强化复合地板,再次是实木地板中的几个树种(如俗称红檀香的香脂木豆、缅甸柚木、菠萝格等);
总的来说,那些重量较轻、干缩性较小、热稳定性好的树种更适于用在地暖系统之上。但无论使用何种地板,其含水率指标均应在12%以下。
还有很多电地暖的常见问题。。。下此继续。。。电地暖常见问题。。。
