问下:拉线盒的作用?!
xinshouaiwen
2008年12月31日 10:43:06
9.4.8 金属管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,两个拉线点之间距离应符合以下要求: (1)对无弯的管路,不超过30m。 (2)两上拉线点之间有一个弯时,不超过20m。 (3)两上拉线点之间有两个弯时,不超过15m。 (4)两上拉线点之间有三个弯时,不超过8m。 当加装拉线盒有困难时,也可适当加大管径。个人理解:因为线路长,防止热胀冷缩的??
(1)对无弯的管路,不超过30m。
免费打赏
vip01
2008年12月31日 10:46:53
2楼
拉线盒是什么东东?接线盒或过渡盒吧?方便穿线施工用的。
小电容美眉
2008年12月31日 10:57:51
3楼
电线钻地道,得安个进出口, 电线一次走不了那么远,出来喘口气。
kukuspace
2008年12月31日 15:12:01
4楼
听名字就知道了。就是为了拉线方便,如果是防止热胀冷缩的,有弯的地方应该距离长点,因为弯路有消能作用
lingxuct
2008年12月31日 21:56:24
5楼
我相信与我差不多,是个年长的朋友,打“五笔”少打了“V”键,把接字打成拉字了。
“个人理解:因为线路长,防止热胀冷缩的??”不是加装接线盒的理由,楼上朋友“为了拉线方便”说对了,管子太长穿线难度太大,所以要加接线盒。具体多长、在规范上有什么规定,我也说不清楚,反正道理是这样,对于施工来说,一根(直)管子不超过15米,有一个90度弯减3米(只有12米)二个90度弯再减4米(只有8米),超过这个数就要加(穿)接线盒。
当然也有例外情况:一遍敷管子,一遍穿电线(或电缆),同时套外接(或活接头),这种只让自己安装方便,不管以后维修的做法,我是反对的!!!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-12-31 21:59 编辑 ]
