渠道整治施工组织设计实例
zjjpt
zjjpt Lv.2
2008年12月30日 10:49:51
3. 工程施工方案和工艺 本标段施工内容为渠道清淤,主要工程量为:渠道清淤(弃淤外运18km)42298.89m3,临时施工便道(包干)1km。 3.1 施工放样在护脚基坑开挖前,根据监理部门提供的平面、高程控制网,对堤防工程基线、断面进行测量放样,并使测量放样的误差控制在允许范围内,基线的永久标石、标架埋设必须牢固,施工中须严加保护,并及时检查维护,定时核查、校正。
3. 工程施工方案和工艺
3.1
施工放样
3.1.1
放样程序:
(1)施工前,对使用的全站仪、水准仪、经纬仪由法定检测单位进行检测合格,符合工程测量规范有关精度要求。
(2)所有观测、测量数据应在现场直接记入手簿,字迹清楚,严禁涂改,测量资料有两人互检后才能使用。做好水准点、控制定位桩的保护、校核工作,并将其标于平面图上。其现场的保护工作应持续到竣工并移交工程后。
(3)施工放样单及测量数据应由项目技术负责人把关。
(4)在现场布置符合工程等级精度的平面控制网和高程控制网,根据岸线定位桩,沿岸堤设置和加密轴线及临时水准点,在施工过程中应经常校核轴线并复测水准点。现场定位桩、控制桩应用砼加以固定,以防其移动走位。
3.1.2
工程定位放线方法:
(1)进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的坐标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。
(2) 现场建立控制坐标网和水准点。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。
(3)工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。
(4) 建立平面控制网及高程控制网,确保大坝施工过程中可以进行及时放样与复核。
3.1.3
控制桩的埋设和保护
控制桩应按照规程规定的标准进行埋设,一般应埋设在距基坑放坡线1m以外的坚固地方,桩顶周围应砌筑20cm高的保护台或设置其他保护措施。
3.1.4
基础施工测量
基础施工测量包括基槽开挖的基底及边坡进行放样。
在土方开挖期间,对于标高的测定,采用专人负责,随挖随测的方法。在接近基底时,应将标高点引到基坑内,可在工程桩上做记号。
3.2
场地清理
场地清理项目据设计要求将施工区内的全部树木、树桩、树根、杂草、垃圾、废碴以及监理人认为的其它有碍物。
除监理人另有指示外,施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少3m的距离。
植被清理,须予挖除树根的范围应延伸至离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。
场地清理工作以机械清理配合人工的方式施工,对堤基表层的淤泥、腐殖土、泥炭土等不合格土和草皮、杂填土等杂物采用式挖掘机开挖集料,并按监理指定的地方弃放堆料。在清理施工过程中,注意保护清理区域外的天然植被及林业资源,避免毁坏,并把批准的范围内成材料木及有商业价值的材料整理运至指定范围堆放。
场地清理中,无使用价值的可燃物,在指定的地点处烧毁,并有严格的防火措施。对无法烧尽的清除料,除严重污染的按专门规定处理外,应弃至监理人指定的弃土场,并用开挖料覆盖、掩埋,厚度大于0.60m,不得妨碍自然排水或污染河川。
场地清理中发现的文物古迹,应按相关规定办理。
堆存的有机土壤应利用于工程的环境保护。承包人应按合同要求或发包人的环境整体规划,合理使用有机土壤。
3.3
淤泥开挖
在杂物清理干净后,淤泥开挖以机械为主,人工为辅。采用挖掘机开挖,自卸汽车配合运输,自卸汽车必须装有挡泥板并设有卸水孔,保证较稀的淤泥不致于扰动泼溅,对含水量大的淤泥要抽水晒干,采用自下游向上游开挖法施工,从上而下分层分段依次进行,后退挖淤泥,同时将开挖淤泥临时堆放或立即用运输车辆运走。
开挖施工中应注意的问题:
1、经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸要求,施工时要很好地控制清淤厚度,工作面要平整,以避免超挖和欠挖。
2、开挖中基底情况如有变化,应根据监理单位要求提高或降低基底高程,彻底清除设计范围内的淤泥,但不致开挖、破坏湖底原状地基土。
3、为保证机械在场地上能正常进行开挖行走,因此在在易深陷必要地段铺设一定数量大于16mm厚钢板,并在钢板底铺设500mm厚防陷层(炉渣、碎砖、块石等)。车通行道路的开设:在开挖淤泥段比较干硬处并考虑汽车场地运行方便,运输效率高的地段开设施工道路宽度为3m,汽车通行道路中段也应铺设汽车交叉回转的场地,。道路可用500mm厚的炉渣、碎砖、块石等材料铺设作为防陷层。
5、淤泥边坡开挖应从上至下分层分段依次进行,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法,施工中随时做成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。
6、弃淤泥的堆置,不允许在开挖范围的上侧弃淤泥,必须在边坡上部堆置弃淤泥时应确保边坡的稳定,并经监理人批准。在冲沟内或沿河岸岸边临时弃淤泥时,应防止山洪造成泥石流或引起河道堵塞。必要时应设挡渣墙。
7、机械开挖的边坡修整,使用机械开挖淤泥时,实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量,再用人工修整,应满足施工图纸要求的坡度和平整度。
8、边坡面渗水处理,在开挖边坡上遇有地下水渗流时,承包人应在边坡修整和加固前,采取有效的疏导和保护措施。
9、施工中采用人工与机械联合作业,特殊地段由人工施工,避免机械的低效扰动,及时清除两岸陡坡泥土,防止塌落河中。
10、在淤泥含水量大时进行开挖作业,要特别注意施工安全。
淤泥开挖生产工艺流程如下:
淤泥开挖过程中的质量控制
淤泥开挖必须遵照以下标准执行:
(1)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88;
(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;
(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。
在淤泥开挖中,定期测量校正开挖平面的尺寸和标高,以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度,并将测量资料提交监理。在工程实施过程中,根据淤泥明挖所提示的地质特性,需要对施工图纸所示的开挖线作必要修改时,应按监理人签发的设计修改图执行,修改的内容涉及变更的应按相关规定办理。
因施工需要变更施工图纸所示的开挖线,应报送监理人批准后,方可实施。
边坡安全的应急措施淤泥明挖过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和采取应急抢救措施,并通知监理人。必要时,应按监理人的指示设置观测点,及时观测边坡变化情况,并做好记录。
411561a3f9a2e2b22174.pdf
4.1 MB
立即下载
免费打赏
kaixintian86
2011年05月10日 14:45:11
32楼
麻烦大家,谁有河道改造的挡水堰施工的相关资料
wanping778
2011年08月16日 16:00:38
33楼
感谢楼主。。。。。
zhuwu2010
2011年09月16日 10:16:56
34楼
感谢楼主的无私奉献
ln5605
2011年12月31日 15:11:17
35楼
学习一下,谢了
lsjyh
2012年02月03日 15:06:47
36楼
好资料,下载了,学习学习.
aa12b365
2017年06月12日 16:59:34
37楼
不错谢谢楼主
