供暖系统典型的“蝴蝶效应”
ahtk
ahtk Lv.4
2008年12月29日 23:01:51
来自于采暖供热
最近看中央电视台焦点访谈《焦点访谈》以下是播报的主要内容:从12月17号开始,兰州市城关区一些居民发现,家中的暖气突然不热了。室内温度大多在10度左右,远远达不到政府规定的18度的标准,这种情况持续了六七天时间。此外,不少机关、学校、医院也受到了这次供暖不正常的影响,而在此期间,兰州市正好遭遇了入冬以来最寒冷的天气,室外最低气温降到零下十几度。城关区是兰州市的中心城区,采用的是联片供热。事故是由多起事障接连发生导致的:12月17号,兰州市热力总公司管网出现泄露,国电兰州热电公司的抽汽管道发生移位并造成管道破裂,兰州市二热管网低温运行;12月19号,国电兰州热电公司1号锅炉结焦严重,停炉72小时紧急清焦;12月22号,国电兰州热电公司2号锅炉变压器漏油,停炉抢修。据兰州市热力总公司中心调度室的刘冉主任介绍,从12月17号中午到12月24号上午,共有6万多户近20万人的供暖受到影响,约占兰州市供热面积的十分之一。
免费打赏
zyfjyt
2009年01月04日 10:44:40
12楼
供暖系统典型的“蝴蝶效应”
帖子117 积分482 威望277 金钱2052 查看详细资料
引用 报告 回复 TOP
ahtk
列兵
发短消息 加为好友 2# 大 中 小 发表于 2008-12-29 23:16 只看该作者
兰州供暖系统质量事故之我见
观点一、一个小小的故障引发的系统瘫痪,影响面大的供暖质量事故,是个典型的“蝴蝶效应”故障像多米诺骨牌一样逐级扩大,值得深思
观点二、主干管阀室的一个测温点泄漏,维修工人进行堵漏处理,常规的方法当然是关闭阀门,不带压处理,这样最安全,工人没有做错。关键的问题是,正在运行的供暖干管阀门是不能突然关死的。这一点恐怕维修工人不知道,但是,系统的管理者应该知道,却没有引起注意:当供暖水在主干管中以1.2-2.4米/秒的速度高速流动时,如果突然切断阀门,由于水的惯性作用,水的动能就会转化为压力能,致使阀门上游的管道瞬间超过许可压力的数十倍,使管件的薄弱环节发生破坏(这种现象,管道越粗、水流速越高,破坏力度就越大,严重时可以使管道位移、支架倒塌、连接螺栓拉断,是供暖管道“水击”事故的一种表现形式)破坏力巨大。因此,维修工人这样做的后果很严重,致使使主干管上的一个波形伸缩器破裂,系统热水大量泄漏,锅炉保不住压力,不得不紧急停炉
[ 本帖最后由 ahtk 于 2008-12-29 23:43 编辑 ]
引用 报告 回复 TOP
ahtk
列兵
发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2008-12-29 23:40 只看该作者
兰州供暖系统质量事故之我见(二)
观点三:本来,煤粉锅炉,对煤质是有一定的的要求的,若煤的灰熔点过低、结焦性强,在锅炉满负荷运行的情况下,炉膛温度较高,灰渣容易融化,附着在水冷壁上,呈液态,靠重力的作用落入渣斗,形呈液态排查,锅炉仍可正常运行。可是外管网主管线破裂之后,系统大量失水,水循环停下来后,锅炉大量的热送不出去,就必须降负荷运行,甚至紧急停炉。这时炉膛温度迅速下降,原来液态的渣就变成固态的焦,挂在水冷壁上,对锅炉安全运行造成危害,必须停炉清焦后才能重新点火(这一过程大约3天),使供暖质量事故进一步扩大。煤质不合格的问题也就暴露出来了
观点四:热电厂(热源)和供热公司之间缺乏沟通和联系,对系统的安全性没有进行评估,故障出现后,没有采取更为妥当的处理方法,也是事故逐级扩大的的一个原因,我认为(因没有见过他们的具体流程,主观推断),对于热电厂,当外管网干管破裂,热源无法外输时,对然用低灰熔点煤,锅炉紧急停炉可能导致炉膛结焦预见性不足,若预见到这个后果,热电厂完全以采用转移用热单元(比如切换到发电流程),不采取紧急停炉的措施,如此,则这起质量事故在波纹膨胀器修复后,供暖即可恢复,不至于造成如此大范围的影响
观点五:希望我们这些搞技术的同仁,在管理大系统时,一定要从系统的稳定性和安全性上多考虑一下,关注上级系统和下级系统的衔接部位,找到让系统崩溃的薄弱环节,作为双方重点管理的对象,并制定相应的规章制度约束它
观点六:对于涉及系统全局的重点要害部位(主干管上的阀门、仪表的)的检修,在运用常规的维修方法时,一定要从系统安全的角度审视所采用的方法是否得当。对于这些重点要害部位,也应该有更专业的人士去维护。
以上浅见,为一家臆测之言,若有不到和错误之处,敬请批评指正!本观点只是从技术角度出发进行分析,绝无他意!
gcp2001
2009年01月05日 17:01:13
13楼
分析非常到位,谢谢你的精彩论述,很长经验:victory:
william_chen_cn
2009年01月05日 21:40:43
14楼
楼主对于系统的分析很好,在此学习学习!
lu-2009
2009年01月06日 09:48:44
15楼
学无止境,多多指教!:)
frf2006
2009年01月06日 12:22:51
16楼
哈哈哈学习一下:lol
ljandwyh
2009年01月06日 16:00:58
17楼
分析得很好,学习了。不过,最好是能让管理部门看得到此类专业的分析文章,从而提高管理水平,这样才能发挥实效。
ljf130333
2009年01月06日 22:04:50
18楼
,不错,支持。很好。蝴蝶效应真是无处不在啊!
ljf130333
2009年01月06日 22:05:39
19楼
zqbxlk
2009年01月07日 10:52:44
20楼
真是高手啊,分析的真好啊!
不过请教一下,如果主干管阀室的一个测温点泄漏,在上述情况下您将如何处理,假如不是热电联产,仅仅时集中供热系统,您又将怎么办呢??
诚心请将,请不吝赐教!!!
ahtk
2009年01月08日 09:38:33
21楼
如果主干管阀一个测点泄漏,系统又不允许关闭总阀门,可以采用带压堵漏的方法处理,根据漏点的不同,方法很多。可以从网上查询,也有专门的带压堵漏培训教材。
我把相关带压堵漏的技术资料发给大家,请参考!
