漏电断路器问题
houyi_5
houyi_5 Lv.2
2008年12月25日 14:59:42
来自于断路器
俺是新人,在实际操作中遇到的问题:3P(380V)漏电保护断路器,控制3相接触器,控制回路(线圈)220V,带电机运行,这时候只要一上电,漏电断路器就会动作(指跳闸),换成3P+N或是4P漏电断路器就没有上述现象!实际电器元件为:DZ47LE 3P/D10A+30mA漏电断路器 CJX2 0910(线圈电压220V) 电机3KW那位能告诉一下原因?谢谢先![ 本帖最后由 houyi_5 于 2008-12-25 15:01 编辑
俺是新人,在实际操作中遇到的问题:
CJX2 0910(线圈电压220V)
电机3KW
那位能告诉一下原因?
谢谢先!
[ 本帖最后由 houyi_5 于 2008-12-25 15:01 编辑 ]
免费打赏
hoverhe
2008年12月30日 14:49:49
12楼
三相不平衡也没关系的,关键是三相电流矢量和要为零。看看漏电断路器的原理就清楚了
davidqwm
2008年12月30日 17:59:18
13楼
因为含有220V回路,因此三相中含有单相电流,故三相是不平衡的
sydyzjl
2008年12月31日 13:01:35
14楼
同意!漏电保护和三相不平衡无关.
yunshengbo
2009年01月01日 19:12:54
15楼
漏电断路器选用
1. 根据漏电开关的工作原理以及基尔霍夫节点电流定律来说,只要流入的电流等于流出的电流,漏电开关就不会跳闸。
这里,你使用了线电压380V供电,IA+IB=0(流入的电流等于流出的电流),流过漏电开关零序互感器的电流仍然是零,与你三相负载是否平衡无关。
对于三相四线的漏电开关来说,既可以用于三相平衡负载,也可以用于需要零线的不平衡负载,更可以用于不需零线不平衡的(380V单相)负载。
对于三相三线漏电开关来说,既可以用于三相平衡负载,也可以用于不平衡的三相负载(指含有单相380V负载线路),但不能用于需要零线的不平衡负载。
对于负载来说,不论你的电压等级是什么,只要你是使用两条线的,它就是单相负载,它不会因你使用了两相电源(其实还是一相,两相是针对零线而说的)就会成为两相负载。
因此,不论你是使用线电压还是使用了相电压,对于单个负载来说,它仍然是单相负载。
在所有的电工理论中,对于单个负载来说,没有两相负载之说,是许多外行的人或者水平不够的人把使用了线电压的负载当成了两相负载!
2. 漏电开关是通过检测穿过零序互感器的电流是否等于零来判断是否有漏电故障的。
而根据基尔霍夫的节点电流定律,流入一个节点的电流必等于流出的电流,如果不等于,必定有分流支路。
三相三线漏电开关只有三条相线穿过零序互感器。三相四线漏电开关则增加一条零线穿过零序互感器。
因此,三相三线漏电开关不能用于需要零线的三相平衡和不平衡负载线路。而需要零线的三相平衡和不平衡负载线路必须使用三相四线漏电开关。
也就是说,两种漏电开关都可以用于不平衡负载线路,即使极端不平衡的负载线路也照样可以使用。但它们的区别在于一个只能用在不需要零线的线路(通用性不好),另一个既可以用于需要零线,也可以用于不需要零线的线路(通用性好)。
yangjunyi
2009年01月03日 00:39:50
16楼
3P 带漏电一般是接三相平衡负载,控制回路介入以后,三相电流不平衡必定会跳
lyc443
2009年01月04日 00:48:49
17楼
正如大家所说,你的控制电路电源是从断路器下级取,你的零线是却是没有经过断路器。所以你可以选用3P+N的带漏断路器或者控制电源用380V就可以从断路器下级取
yxiaofeng07
2009年01月04日 15:12:23
18楼
lyc443
2009年01月04日 17:18:05
19楼
平衡与否不是漏电开关的判断跳砸依据。正如15楼所说,只要流入流出电流相等就不会跳。漏电保护其实是叫剩余电流保护,流经检测线圈内电流矢量和,只要无分路就不会跳的。如果人触电,电流经人体流入大地,出现分路马上跳砸保护。
eastyyy
2009年01月05日 09:14:15
20楼
这个问题本身比较清楚了,引申一下楼主的问题,我想问为什么这里要用漏电开关?难道是IT系统?还是电动机是手持设备用?
lonshi.123
2009年01月06日 12:58:13
21楼
因为三相漏电开关所负载另一个回路(即220V回路用电)所使漏电开关误动作,从而行成短路(也就是说给漏电开关一个漏电信号)
