我是个新人,想请教下各位前辈!!活性炭吸附塔装上1.5m左右的活性炭层,废气基本吸不过来,而且在吸附塔前需有除沫器,装上滤布后,吸风效果也大大降低,这个问题如何解决呢? 求教!!!!!!!!
12楼
还只有两千多帕呢?运行费用要多高啊
13楼
确实没见过这么厚的炭层
14楼
高,实在是高~~~~~~~~~~~
15楼
1.5m碳层确实是相对较大的,根据施工经验,一般设置在600mm,分多层安装。
吸附塔外形是圆的还是方的?
16楼
同意!
设计时要先考虑阻力问题。
17楼
学习下,
这样的风机应该选多大的,比如说塔径是1M
18楼
1.加大风机压力
2.减少炭层厚度。
3.及时更换堵塞的除泡布。
19楼
我们这边大概只设置在150mm左右!
如果1.5的话,就真是有点恐怖!
20楼
确实是太厚!
做废水的也不用那么厚吧
21楼
我也是从来没见过这么高的,不过楼主综合大家的建议应当可以搞定了
