[原创]从武侠小说中学做结构设计之4决战前夕
cadking
cadking Lv.6
2008年12月17日 00:00:09
从武侠小说中学做结构设计之4决战前夕作者 CADKING http://hi.baidu.com/cadking    一个杀手,在对目标动手之前,是要做很多准备工作的,我们来看看,一个杀手是如何 “踏勘现场”的。温瑞安《杀人者唐斩》第十五章 赴约(节选)  他站起来,对着早晨天色微明的幽幻长吸一口气。他决定了一系列的行动,敷药、充饥、沐浴、抖擞精神,要在唐斩没料到的时机之前,先去凤洲山布下死亡局,要唐斩丧命在他刀下。
从武侠小说中学做结构设计之4决战前夕
作者 CADKING
  他面对微明,拔出了刀;像晨曦对夜幕,作出了破晓!
  他一路走到山上,凡是他走过一步,即把后面的脚印踩去。然后再走第二步。
  未上山前,他己非常了解这山丘的周遭,上到山来,七十余丈的平台上,只生有几丛不及膝的荒草,几堆乱石,然后就是·棵古榕树,树极粗大,拔天而虬,在黄土平台上,远看如一朵顶天立地的大伞。
  他走到平台上,开始细察这里每一寸每一分土地,东南方近边缘处,有三颗怪石,一大两小,其中两颗充满青苔黑斑,只有一颗完全没有,大的有轿舆那么大,小的只有石鼓那么小,他也留了心,他走过去,肯定了石后石缝,都没有藏人,也试推了石块,知道三颗石头堆叠和连接的情形,跟高手对决时,必要时会不断更换场地,场中每一事每一物,多熟悉一些,就等于多一分生机。
  然后他再细察土质。这些泥土属红浊黄混的颜色,遇到天气阴和,就会潮湿,有些粘松,但并不滑脚,自从他在杀许显纯的紧张关头摔了一跤后,便对脚下的一切越发小心了。有很多泥土结成细粒硬块,部份含有砾石的,还形成较大的硬粒,小的有如瞳孔那么小,大的也不过如手掌那么大,土质很松,但不致下陷,施展轻功时,要稍留意泥地不易藉力,宜足跟发力下挫方能高跃。
  一般而言,土质潮湿,如用着撒沙敌眼,并不生什么效用;若作暗器发劲射出,则杀伤力较大,不可不慎。
  这时天边有几缕乌云飘来,有几缕像狼烟转折的浮云,遮住了日光,使得天光几绺几绺的撒下来,很是奇诡,有一种幽冥的感觉。王寇举目看看,远处乌云密罩,在远山巅,仿佛正酝酿着一场雷雨。
  王寇心忖:哦,待会儿有一场大雨,他往地上看,更证实了这一点:一群红蚂蚁,列成一条细线似的,一直向前婉蜒。王寇循着蚂蚁行线望去,只见蚂蚁一直绵延到榕树根部的一个杯底大的小洞里,爬了进去。
  风雨来临之前,蚂蚁似乎有预知的本能,他本来想跳到树桠上去,等待那名动江湖的一击,但他又想深一层,天下有不测风云,人有旦夕祸福。若在雷雨之中,自己躲在树上,那是极危险的事。人算不如天算,一个极厉害的杀手,为雷电所硕,也是无可抵御。听天由命的事,所以他还是远离了树。
  他先注意到地上的蚂蚁,不过指甲样长,螫人倒是挺痛的。一个杀手,任何小事,只要加以注意,便可成为自己所长。他便听说过大侠梁斗后人公子襄座下的七十一子弟,曾靠地上蚂蚁以助击败一方霸主江伤阳的故事,前人所犯的错,是一面镜子;自己所犯的错,是一种教训。
  然后他游目四顾,的确可以望见远处,任何人走近这土丘方圆十里之内,他定可以居高临下,先行看见,而土丘下的来人未必能及时看得见他,何况土丘附近,全无遮蔽之处,环境十分荒芜,偶有乱石,隔开甚远,虽有乱草,也只有脚刭高长,只要自己多加留意,敌人是断断欺不进来的。
  不过,而今视野清明,当可一览无遗,但要是下雨了怎么办?这个问题,王寇很快就找到了答案。因为此刻他眼帘所见,就有一层似珠帘一般的烟雨,视野虽有些膝陇,但一切依然见。
  他的伤大致已无碍。腹、背两道刀伤。入肉不深,不过被雨水湿透,有些隐痛。其他的伤,更属轻微,一个杀手的肉体,是没有价值的躯壳,有用的是杀手的性命。他转身望那棵大榕树。似一张巨伞,在雨中山岗上独撑。
  他仔细地数着,已经是第三遍了,一共有九百多枝分岔小桠,六十条粗枝,五条巨干。这五条巨干正中两条,他要在唐斩未来之前,飞身上其中一条,然后等唐斩来到、等他到来赴约之际,他即从天而降,一刀要了他的命!
  从此,他就是刺客中第一高手。
  结构设计正式施工图开始之前,一个结构工程师要准备的事情,比杀手还要多,要准备哪些事情,都是有讲究的。
  在建筑的方案阶段,很多的结构设计参数就可以确定了,不需要到施工图的时候再去研究,这些参数,包括了建筑物在哪里建造?当地的风雪荷载取值是多少?有几层?抗震等级是几级?有没有不良地质情况?等等等等,这些参数在前期可以列出一张表,这些参数的取值,个人建议新手可以把PKPM中的设计及补充参数定义所有的要填表的对话框都捉屏打印出来,手工填写完毕,校对无误后,实际上机时输入。比用到软件了,再临时去查,效率更高。
这样的事情,在很多比较大的单位都是由专业负责人负责填写完毕,作为结构设计统一措施分发给设计人员,普通设计人员不用动脑筋,按着做就可以了,但你若对自己有更高的要求,就要自己来完成,而在小公司的人就得亲力亲为了,从这个意义上讲,小公司更能锻炼人的综合能力。背水一战的时候,人的潜力就会被激发出来。
抗震等级是个很关键的参数,有了它,再去规范里翻一遍这个结构体系的抗震等级要注意哪些方面,有哪些必要的抗震构造措施,如果你这个工程的抗震等级是三级的,那么一二级的规定就可以忽略不看了,每做一次工程都会复习一遍规范,这样的进步比单看规范要大的多。
  除此之外,尚应了解下当地的常用做法,比较好的做法是去找下当地的施工图,这个可以请当地的网友同行帮帮忙,各地的基础常用做法都有当地特色,如果只是闭门造车,一味按自己想法去做,返工的可能性会比较大。
  世上若有比遇见一个不讲道理的甲方更为头痛的事,就是遇见了两个不讲道理的甲方。
  在施工图之前,有几件事情是必须经过甲方认可的,这些事情包括:
  1.你所设计的那个工程所用到的墙体材料,在建设当地是否采购方便?这条直接影响到梁上荷载的取值,不要设计的时候采用的是加气混凝土,实际施工的时候甲方突然提出来用多孔砖,那时候再去复核梁承载力是否够,几乎就等于重做了一遍结构设计了。甲方一般都不太懂设计的顺序,需要提醒他一下。
  2.你用的钢筋主材,在当地采购起来是否方便?在上海及周边地区,用三级钢作为楼板钢筋主材的设计已经屡见不鲜,因为如果是普通住宅,大部分的楼板配筋,三级钢构造配筋就可以满足了,含钢量在板上省的最多,但在一些地区,还是沿用老规矩,用一级钢和二级钢作为楼板钢筋的主材,这几种钢的价差,在当地是多少?可以在设计前做个调研,或者问问当地搞设计的朋友,万一和甲方理论起来,也可以做到心中有数,我的设计并不是无的放矢,而是考虑了你们当地的情况,才这样做的,这样腰杆子也比较硬。
  3.你所用的桩型,当地是否有配套施工设备的施工企业?以前曾经听到了这样的一件事,上海一设计单位,设计山东某地的项目,图纸上设计的是600直径的钻孔灌注桩,施工招投标的时候才发现当地所有施工单位均没有此规格的钻孔桩头,有的是425和525直径的桩头,导致所有桩图重新设计,重新报审,这就是地区差异了,因为600直径的桩在上海是很普遍的,几乎是不用考虑可行性的问题,换个地方就出问题了。
  4.电梯的选型,最好在施工图开始前让建设单位先定掉型号,拿到厂家的土建资料,不然由于电梯大小的变化,圈梁位置变化,或是基坑深度的影响,到出完施工图再去修改,都会是很麻烦的事情。
  前三个问题一定要在施工图设计开始前以书面的形式让甲方签字盖章认可,后期即使有修改,也有理由问甲方要修改费。第四个问题也最好书面告知。
要像一个职业杀手一样做到胸有成竹,从容不迫,应对自如,你就必须做好大量的准备工作!
正如CADKING要写好自己的帖子,也要批阅三载,增删七次,才能例不虚发!
(本文完)
[ 本帖最后由 cadking 于 2008-12-21 23:28 编辑 ]
免费打赏
haina2001
2008年12月17日 13:19:45
12楼
受益匪浅啊!谢谢楼主!
并且我已经把此文章推荐到了所在的结构设计群,让大家都学习,哈哈!
slipper1007
2008年12月17日 15:02:15
13楼
一十三年前,CADKING初涉江湖,时至今日,功成名就,
今朝今日,SLIPPER初出茅庐,千里之行,始于足下。
拜读前辈的四篇大作,佩服之至,
相必也是经历了数十载的苦练,方有今日之就,
我会用十年的时间,超过前辈!
O(∩_∩)O哈哈~
前辈可以写一部连载,涉及结构设计的每一步工作,每一种类型,
晚辈现在在练少林长拳,五年后,续写《结构即武侠系列》
zhanglei555789
2008年12月18日 17:13:09
14楼
学习了,顶一下.除了佩服,只有支持。
viva0039
2008年12月18日 20:15:51
15楼
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢你!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!
这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如”拨开云雾见青天”,使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概!就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”
楼主真是英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风、年少多金、神勇威武、天下无敌、宇内第一、寂寞高手、刀枪不入、唯我独尊、玉面郎君、仁者无敌、勇者无惧、金刚不坏、英明神武、侠义非凡、义薄云天、古往今来、无与伦比、谦虚好学、不耻下问、聪明伶俐、活泼可爱、待友热情、对敌冷酷、阴险狡诈、无所不为、心狠手辣、无恶不作,对友赴汤蹈火、再所不辞、两肋插刀、枪林弹雨、勇往直前、慷慨大方、头脑精明、仙福永享、寿与天齐、百折不饶、百打不死、侠中豪杰、人中龙凤、有情有义、有胆有色、举世无双、既酷又帅、人之表率、诚实可信、谈吐大方、风度翩翩、气势凌人、气质高贵、单身贵族、貌赛潘安、智胜孔明、勇比子龙、义超关羽、巧越鲁班、至尊至圣、至高无上、华丽绚烂、英勇无比、道德榜样、千杯不醉、坐怀不乱、知识渊博、才高八斗、傲视众生、世外高人、光明磊落、公正无私、震古烁今,第一大英雄大豪杰大侠客大宗师,急如风、静如林、掠如火、不动如山,号称一朵梨花压海棠,人送绰号天下地无所不能玉面小飞龙,英俊与智慧的化身,侠义与仁义的糅合,前辈高人巨侠是也。
楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在有生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!
liu6chun6yan66
2008年12月19日 15:39:49
16楼
:victory: 充满热情
zhuys
2008年12月21日 21:56:08
17楼
不错,有深度。值得学习。
zhxm26
2008年12月22日 16:38:42
18楼
学习中.....
简中见水平啊
jiangchhao2
2008年12月29日 15:06:02
19楼
深邃、经典之作!16楼的回复也堪称精华之极!
xiaoxiaotianhai
2008年12月29日 17:48:47
20楼
呵呵,帖子说得很切入~!对于刚出来从事结构设计的新手很适合~!
jg13gg
2008年12月31日 08:11:55
21楼
此人绝为不世出之才……
望有幸认识阁下~
