最近我负责的工地出现了一些裂纹的50mm厚福建青石材,把照片传上来 供大家参考,我是第一次遇到这种情况,对此裂纹认识不够,不知作为走大巴车和停车的广场,这样的石材会不会将来断掉,而且美观上来讲也很差,现在施工单位想蒙混过关,请大家给点建议。我相信论坛里高人多的是,谢谢了!另外 为了找坡需要很多地方水泥砂浆的厚度超过了30mm最厚的有150mm, 超后部分 我已经要求施工单位加进30%的细碎石,这样做是否妥当,有什么更好的处理办法?
本帖最后由 memetang 于 2008-12-26 14:28 编辑 ]
12楼
这个叫裂纹吗?我以为是说开裂。这种现象我们以前叫色差!应该是石材本身就带有的现象。我们以前公司买到的一种铺装问题,有相关的验收规范的。
13楼
如果垫层达到版主说的应该没有问题了。
关键还是施工质量,
14楼
石材的筋,正常的,只能说明石材的品质较差。
15楼
请问楼主,这种是什么面质地的福建青(荔枝面或手打面,烧面,还是自然面)?因为我们项目也经常用到这种石材,你所提出的问题应该是石筋,属于一种石材质量问题,建议更换,另外对于150厚的石粉和200厚的C25素砼的基础用50厚的石材应该受力已够,况且图片中显示单块石材规格也不大吧。
16楼
“150厚的石粉和200厚的C25素砼的基础”,200厚的C25素砼够了,但不知下面土层是怎么样的,而且150厚的石粉走大巴车肯定会有问题的
17楼
垫层是没有问题的 可是石材肯定不合格!久了就会烂的!
18楼
基层强度已经超过规范的最低要求了,只是这样的石材价格好像是比没有石劲的低不少,在我负责的工地肯定是不会给用上的,次品啊
19楼
厂家在材料品质的选材上有问题
20楼
这种情况可能与厂家在材料制作的时候选材有关系,可能是材质不均一的缘故引起的。
22楼
已经要求施工单位换过了, 施工单位在我面前装哭,说他吃大亏了。
