母线之间的交差有什么影响
en.good
en.good Lv.2
2008年12月09日 09:46:20
在设计配电房布置时,应尽量使变压器至低压柜的密集型母线最短及减少母线之间的交差。我想问一下母线之间的交差有什么影响???谢谢!!!
免费打赏
en.good
2010年05月29日 23:27:15
12楼
母线交叉会或多或少地改变电流产生的合成磁场,使蜗流增大。
母线一般都是大电流通过的载体,两个载流导体相互间会有较大的电动力,这种电动力小的影响是增大电磁振动而增大声响,严重时(发生大的短路电流时)会拉断固定绝缘子而使母线再次短路,扩大事故!
这个回答不错。谢谢
wlszjs
2010年05月30日 07:04:08
13楼
我不同意减少母线交叉是为了避免改变合成磁场的说法
平行线路的电磁场耦合效应相对是比较大的,而交叉线路的电磁场耦合效应要小的多。为什么不说要减少母线的平行呢?配电所的每个柜子里面母线都有交叉,而且距离也远比变压器密集母线之间的交叉距离(如果有的话)要近好多。
我认为这里要求尽量减少母线之间的交叉还是从美观、节约材料、减小损耗方面考虑的。密集型母线的交叉,需要有个高差的,因此至少一条母线局部需要有升高,布置上不大美观,而且又增加了母线长度,增加了母线损耗。要知道,密集型母线可是很贵的哦。
zhang1325
2010年05月30日 10:02:32
14楼
学习了
小小小的小
2015年10月20日 09:41:52
15楼
学习中,参考了
