TArch6-Flash教学
旅行者
旅行者 Lv.9
2005年04月05日 02:42:54
来自于学生专栏
天正网站www.tangent.com.cn提供下载1. 老虎窗介绍老虎窗的插入,参数和材质(图层)设置,使用【对象编辑】反复修改和使用【特性编辑】实时修改。http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/dormer.htm
1. 老虎窗
免费打赏
旅行者
2005年04月05日 02:48:32
22楼
22.直线梯段与扶手栏杆
http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/linestair.htm
旅行者
2005年04月05日 02:48:45
23楼
23.多跑楼梯
http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/multistair.htm
旅行者
2005年04月05日 02:48:56
24楼
24. 柱子的使用
演示标准柱的插入和替换、角柱的使用以及填充开关
http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/column.htm
旅行者
2005年04月05日 02:49:07
25楼
25. 构造柱
http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/forticolu.htm
旅行者
2005年04月05日 02:49:50
26楼
26. 平板、竖板
演示用通用的平板、竖板构造雨蓬等构件
http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/slab.htm
27. 三维网架
演示三维网架的制作
http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/netshelf.htm
28. 栏杆扶手(路径排列)
演示扶手和栏杆的创建,包括如何设置栏杆不同部位的材质(图层)。以及使用对象编辑和特性编辑修改拉杆和扶手的参数。
http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/rail.htm
29. 门窗原型、门窗替换
演示使用门窗原型制作新的门窗样式并入库,以及如何替换图中的已有门窗。
http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/winlib2d.htm
旅行者
2005年04月05日 02:50:50
27楼
30. 带窗和异形洞
演示带窗的制作,以及异形洞口的制作,包括不穿透墙体的凹翕
http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/banwin.htm
31. 墙的绘制
演示轴线生墙以及直接绘制不同材料的墙体,TArch6自动根据材料的优先级修剪墙角。
http://www.tangent.com.cn/flashtut/tch6/wall.htm
32. 多比例布图
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/layout.htm
33. 异形双坡屋顶
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/shaperoof.htm
34. 详图填充
要求TArch6(Build031224)
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/hatch.htm
35. 柱立面线
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/elevline.htm
旅行者
2005年04月05日 02:51:36
28楼
36. 材质与渲染
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/render.htm
37. 变截面体
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/polymesh.htm38. 多视图块
演示如何往多视图库添加多视图块。
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/mvinsert.htm
39. 体量模型
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/solidmodel.htm
40. 立面生成
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/elevation.htm
旅行者
2005年04月05日 02:52:35
29楼
41. 剖面生成
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/section.htm
42. 立面构件的补充修改
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/elevobj.htm
43. 天正文字
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/text.htm
44. 天正表格
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/sheet.htm
45. 尺寸标注
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/dimension.htm
46. 圆弧标注
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/arcdim.htm
旅行者
2005年04月05日 02:54:28
30楼
47. 符号标注
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/symboldim.htm
48. 坐标标注
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/coorddim.htm
49.标高标注
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/elevdim.htm
50.天正图块
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/block.htm
旅行者
2005年04月05日 02:55:25
31楼
51. 填充图案的制作与使用
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/pattern.htm
52. 布图打印
模型空间布图
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/layoutmodel.htm
图纸空间布图
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/layoutpaper.htm
其他有关布图功能
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/layout1.htm
53. 图库管理
介绍图库组tkw和图库tk的文件管理,注意“合并观察”的妙处
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/tkgl.htm
54. 线图案的制作和使用
注意应当把新制作的线图案放入用户库(u_linepat),避免系统升级时被覆盖。
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/xta.htm
55. 单个图块的入库和替换
http://www.tangent.com.cn/tech/flash/tarch/pttkrk.htm
