请教高手:电机定子电流和转子电流的区别
dsq7758991
Lv.2
2008年12月07日 23:24:45
来自于
关注
取消关注
电机定子电流和转子电流的区别?定子电压和转子电压的区别?电压是不是一样,那么电流那??
免费打赏
lingxuct
2008年12月08日 06:16:53
2楼
只能定性地说,三相异步电动机定子与转子,两者之间以磁链勾通,所以,可用变压器原理分析,定子的安匝数减去定子自身损耗,就是转子的安匝数。电压肯定无法估,因电压与匝数成正比,且有的电机转子是短路的(鼠笼式)。
dsq7758991
2008年12月10日 19:17:07
3楼
还不是很清楚,电压以磁链链接,那么电压应该相等吧??电流那?? 三相异步电动机
电机转速传感器的检测方法与普通传感器的不同之处
工业自动化
2024-09-14 17:39:54
电机转速传感器根据工作原理和应用场景可分为6种类型
工业自动化
2024-09-14 16:58:22
风力发电机的防雷技术误区
风力发电技术
2024-09-14 11:23:45
电机的极数、选择与识别方法
电气资料库
2024-09-14 09:55:07
7.5KW的电机距离100米远电流31A总跳闸,是什么原因?
电气工程施工
2024-09-14 09:50:30
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗?
电气资料库
2024-09-06 10:15:36
电动窗一个电机可以带动几个窗
2024-09-05 16:06:17
请教风机盘管更换电机和静压事宜
中央空调
2024-09-04 12:46:02
简单实用的柴油发电机组容量计算方法
电气资料库
2024-08-15 10:47:18
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
为什么不允许带负荷解列发电机?
电气资料库
2024-07-05 11:16:40
卷尺测量判断消防水泵电机是否造假
电气资料库
2024-07-02 10:33:48
风力发电机的集风气原理和材料造价
造价成本管理
2024-06-26 09:34:45
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么?
电气资料库
2024-06-25 14:06:44
中央空调压缩机电机线圈烧毁原因
中央空调
2024-06-18 17:01:58
中央空调电机动力系统故障会引发哪些问题?
中央空调
2024-06-13 14:53:01
135张图!开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全
电气资料库
2024-06-13 13:58:25
简单的改动,实现一个变频器分别独立拖动两个电机,老板高兴坏了!
电气工程施工
2024-06-12 13:47:37
C型微断是否可以用于电机供电回路?
2024-06-12 13:46:16
5分钟教你如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
电气工程施工
2024-06-04 11:30:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
