此柱子是一个独立基础,现在柱子出现严重的错位,柱筋向外错位15CM.请问一下这样的柱子用不用从做.此柱为主受力柱![ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 16:12 编辑 ]
42楼
这种情况已经不能使用这样的方法纠正,偏移150mm以上,已经无法弯折。弯折后将存在严重的结构稳定性隐患。应该通过设计院进行重新计算偏心距的问题,如果可以计算结果在允许范围之内则可以采取植筋措施补救,如果超出允许范围之外,还可以用千斤顶将独立基础顶回原位置即可,不过这样要将该基础全部挖出,工作量比较大。问题的重点在于设计院的计算结果。
43楼
出现这种问题只能与设计单位与监理单位协商了,设计单位下发联系单指出改正的方法,施工单位不能私自进行修改!最好让钢筋工拆了重新绑扎,偏了这么多质检站那关肯定过不了!
44楼
柱子还没有做上来怎么就回填土了,边上可以重新植筋来解决。
45楼
把柱子外边的钢筋烧掉,然后在正确的位置上在植上钢筋,在做上去就可以了
46楼
恩,楼上的说法对
直接把偏差大的地方的钢筋去掉,植筋就O了,植筋深度最好同设计协商一下,个人意见20d够了
47楼
这也太夸张了,坚决返工,根本没有把设计放在眼里1
48楼
不符合验收规范要求,轴线严重偏差,应重新凿掉后重新浇筑.
49楼
基础都偏移了
只靠植筋或者校正钢筋是无法满足设计要求的
打掉重做吧
50楼
基本处理的方法有两种:
1.往下凿除砼,深度直到能满足钢筋能1:6的弯折到正确位置。
2.加大这个柱子的截面尺寸,能包住边上的钢筋,纵紧再在上层节点内部按原图调整。这个要考虑柱子加大后对该层的使用功能是否有影响,柱子单加大点尺寸是不容易被看出来的。切忌热弯钢筋。
52楼
:Q :Q :Q :Q :Q
