本人首先谢谢各位师傅们的参与,并对那些关心《供暖怪事,水倒流,多年无法解决》http://bbs.co188.com/content/165_1203034_1.html话题的师傅们表示衷心的感谢!怪事连连请看,下个怪事事情发生在乌鲁木齐市,新华南路,华侨宾馆院内院内有5栋6层楼房,每年在供暖期(10.15~下年4.15)的前一个月和后一个月。有90%以上的房子不热,中间4个月正常。
本人
首先谢谢各位师傅们的参与,并对那些关心
《供暖怪事,水倒流,多年无法解决》
衷心的感谢!
供暖方式:下供下回两根立管;1~6层6根水平管串联。
恳请师傅们参与讨论吧!
1、这5 个楼是热源是什么呢?水泵是不是变频的呢(整个采暖季系统流量变不变)?
答:由热交换站集中供热。应该和温度有关,天气一凉,供热水温提高就好了。(泵是变频的和变流量好像无关,每年最冷的
一个月才变留量)
2、这个热源是不是只供这5个楼呢?
答:还有一栋21层涉外宾馆;一栋12层小高层;3栋6层家属楼。
3、不热的月份时候供水温度是多少读呢?
答:不热月份的供水温度低于热的月份。也就是说当室外气温不太低的时候供水温度比较低---6层不热。当室外气温较低的时候供水温度比较高---6层就热了。
一栋21层涉外宾馆;一栋12层小高层,分高低区。低区与3栋6层家属楼和华侨宾馆的5栋楼是一个循环泵
说明:高区与地区分别是两个系统,没有任何关系。
12楼
各位大使 各各位大各位各位大使 来点热情啊大使 来点热情啊 来点热情啊位大使 来点热情啊来点热情啊
13楼
{{{泵是变频的和变流量好像无关,每年最冷的 一个月才变留量}}})我对变频泵的理解是 改变
不热的原因应该是水流量少,我也这样认为,频率降了,扬程和流量都会降低的
14楼
应该是供水温度的问题,水温底了,换热效果差了
15楼
呵呵,楼主出了道题然后不管我们了啊。
16楼
楼主出了道题然后不管我们了 我等了你一年:loveliness: 热烈欢迎楼主和各位兄弟姐妹继续讨论 :victory:
17楼
其实这是外网供水温度的问题,一般在采暖前一个月和后一个月,采暖单位为了节省运行费用,减少热损失,供水温度会比严寒时期低一点,从而造成大部分房间不暖的现象。
18楼
呵呵,不太懂,跟着大家学习一下
19楼
供水温度低了系统不正常,供水温度高了系统就正常了。供水温度是由气候补偿器来控制的吗?
循环泵只有在最冷才使用,其它时间是不是工频运行?(最冷月就是供水温度最高的那个月了?)
变频泵是由压差控制还是定压控制的?
20楼
感觉还是管理问题吧?
供水温度就应该是稳定的吧,可能设计时候是按照高温度设计,运行时侯,
温度没有达到,就出现在这种状况了。
21楼
怎么没有消息了?楼主也不来了?难道这个问题就到此为止了?
