汽水直接混合换热问题?
lijing_2008
2008年11月24日 11:33:38
汽水直接混合换热用于洗浴用,蒸汽和冷水压力有要求吗?考虑设置混水器,混合好后进入水箱储存。冷水直接由自来水管网供应,设置闭式热水储水箱,汽水混合后进入水箱储存,但职工洗浴是定时开放,混合后所增加的水量在没使用时如何控制,是从安全阀达到压力后跑掉,还是有其他方法处理或利用?一天开2次,每次2小时,是否需要在没使用时间要保持水温,需要设置热水循环系统吗?如何控制?哪些位置需要设置温控阀、压力阀、止回阀?控制的温度、压力如何取值?需要设置双阀并联来保证可靠性吗?
第一次搞这个系统,自控原理不是太清楚,大家多指教,谢谢
另外再问一下0.3MPa饱和蒸汽经汽水换热器交换后产生的80℃以下的凝结水有多大压力?2T/h以下的凝结水有必要回收吗?如何就近利用?
[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2008-11-24 11:35 编辑 ]
免费打赏
suejune
2008年12月03日 10:49:05
12楼
好像挺复杂啊
我也说不很清楚哦
sybxbjb
2008年12月04日 11:48:03
13楼
恒温混水阀都是水水混合。楼主所说的压力水箱实际是汽水罐式换热器了。市面上有现成的产品。如自己生产,要考虑压力水箱的生产许可,你是否有压力容器的生产资格。如没有,最好做无压水箱。无论哪种水箱,其造价远高于汽水混合器,其水混合的热水经过水水混合的恒温混水阀既能保证出水温度的恒定,并且可以连续出水,水箱容积式汽水换热,要考虑用水量决定水箱容积,有时要做得很大。要是决定用压力水箱可以找汽水换热器资料参考,无压水箱就做一个水箱里面安转成排的散热器或蒸汽管就可以啦,控温用温度控制阀,安在蒸汽管道上,测水箱水温开闭阀门。
cyq6977565
2008年12月04日 15:27:38
14楼
给排水及消防讨论群新开的,希望大家加入
为了大家能方便交流,我特意开辟一个新群给大家一个交流平台,我也是设计院做给排水设计的,希望有经验的给排水爱好者加入。群号为:22525072
sybxbjb
2008年12月04日 17:26:56
15楼
汽水换热器的蒸汽疏水阀可以改成回水温度控制阀,保证蒸汽充分利用热值,冷凝水低温排放,在蒸汽进汽管安装温度控制阀,根据换热器中二次水的温度,开启关闭蒸汽阀门。通往浴室的热水管末端安装回水管,经回水泵接在换热器进水管上,回水泵开关用温度开关,测回水温度开关回水泵,保证热水管中的温度不低于使用温度,注意在回水管上安装止回阀,防止回水倒流,自来水进热水管。
q21sun
2008年12月09日 20:03:57
16楼
请楼主打我的电话,帮你轻松解决。再简单不过了。
13962517816 孙先生
lijing_2008
2008年12月16日 09:39:28
17楼
请问导流型的热水箱或容积式换热器是上下分层导流还是水平的导流,就是说是为了解决上下温度差异还是前后的混合不均的问题?
版专攻
2009年06月04日 15:32:16
18楼
这个问题我也正在搞,一个工厂淋浴间,蒸汽,不值得用热交换机吧,谁知道的介绍下情况~
leijun19750720
2012年01月30日 09:47:50
19楼
此贴让我长见识了,热水箱蒸汽换热成热水,控制学习了一下。
