对原创作者表示诚挚的感谢,不能一一表示,见谅,希望对各位考友有所帮助PS 请勿对本帖发表“顶”之类的回复,希望能真诚的分享你的经验!如何提高注册类考试通过率,专家来谈经常听到同行说起注册类考试是多么多么的难,本人也参加了不少注册类的考试,目前已通过了注册监理、造价、咨询及一级建造师,除了造价是分两次通过的外,其它的都是一抢头,这里边有什么诀窍吗?本人现就如何提高注册类考试的通过率谈谈自己的观点。
如何提高注册类考试通过率,专家来谈
第一、围绕大纲。考试出题是不会超出大纲规定内容的,特别是象一级建造师这种新推出的考试,只要严格按照大纲“掌握、熟悉、了解”的知识点记忆就可以了。
第二、学会看书。一门课的书最起码要看四遍,每一遍都用不同的色笔划线做记号。第一遍是粗看,就是对照大纲的要求把相应的知识点划出来;第二遍是展开看,把大纲要求掌握和熟悉的部分进行深入和展开,特别是有些具有结论性的语句要划出来;第三遍是重点看,把平时做题中容易出错的部分、前后知识点容易混淆的部分以及书中描述和自己实践中有出入的部分划出来;第四遍就是精看,把上述划出的部分进行逐一过关,在理解的基础上加深记忆,还有不懂的再圈出来,直到弄通为止。
第三、学会变通。现在就是客观题,题型也越来越活了。比如05年度试题中考了关于施工许可证有效期的问题,题目不是直接问有效期是多少,而是给了一串日期,让你判别,这样题目就活了,相对来说难度也加大了;还有,×××按照××可以分为A和B,出题时,倒过来,“可以分为A和B的是按那类方法划分的”所以看书的时候要很好的把握概念。否则容易产生模糊和混淆。
第四、注意答题技巧。考试的题型不外乎有单项选择、多项选择、文字叙述和计算题四种,每种题型解题的技巧是不一样的。单项选择不能空题,实在不会或没把握的猜也要猜一个,错了反正不扣分,对了不就是捞了吗?多项选择也不能空题,至少要选一个答案,要是对了的话也能得0.5分。如果这道题有两个标准答案,但你只会选一个,那么你也要选出另一个,哪怕是猜也要选,就算错了,实际上也就失了0.5分,要是对的话,可就能哪满分了。如果有三个以上标准答案的,没有把握的就不能选了;文字题一般考的是对知识点的掌握,所以只要你能想到的尽量往上面答,但要注意卷面清洁;计算题是按步给分的,答题时要先写公式,再填数字,就算答案错了,也可以拿到几分的。
当然,以上只是个人的观点,仅供各位参考。
13楼
说说俺的经验吧,共同交流,共同提高。
首先,复习荷载规范,其中包括了吊车和横向作用。以2005版施书为基本课外书。
接着,复习最容易拿分的基础和砖混,注意多作题。木结构是送分题,但要注意安全等级是对荷载而言,若求承载能力,不考虑安全等级。
然后,复习混凝土,搞清大小偏压,搞清M,N何种组合下最不利,混凝土其他的内容都相对容易。
紧接着是高层,2005版施书对高层的讲解很到位,言简意赅,对有大学学习基础的同行来说可说是醍醐灌顶。
接着是钢结构,先看规范,一定要看,至少知道每章都说了些什么内容,这些内容之间的相互关系,规范看完作题,俺在考前四天买了本《考前30天冲刺》,把5套钢结构的题都做完了,竟然感觉钢结构是容易拿分的。
最后是桥梁,不多说了,我是放弃。因为考试没有时间作。
俺的上午下午各有12道题没有作,但作了的可保证有80 %的准确率。
考试不要迟到,悔啊,俺上午迟到15分钟。
14楼
05年第一次考注册,由于工作忙加上个人问题,没时间复习,考试一天下来累得颈椎疼了两个星期,分数距离合格差了5分。
06年第二次考注册,工作、生活相对平稳,于是咬牙决定不再让颈椎多疼一年,经过几多月苦战,终于拿下。
个人经验大致如下:
第一、合理分配时间。毕竟大部分考注册的同志在单位都成了突击任务的先锋,工作相对不会太轻松,这就要求合理利用空余时间,排好计划,白天上班,做设计时可适当加强手算训练,晚上看规范,周末集中做题。
第二、规范至少要通一遍,越多越好。06年考题相当一部分都是规范中相对偏角的点,如果对规范不熟悉,可能找起来会浪费大量的时间。
第三、一定要大量做题,最好是全真模拟,一天拿八小时做模拟试题。一是让身体适应长时间做题的疲劳,二是提高自己的运算能力,这样考试时才不至于时间到了还有大量题目没来得及做。
第四、考试时一定要灵活处理,不要扣住一两个陌生题不放,先空过继续做后面的,说不定在做后面题的过程中又找到了相关解题办法,可以再回去做。
第五、态度一定要认真,书写迅速整齐,步骤清晰,涂卡一定要仔细,避免不必要的失分。
以上是我个人的一些看法,希望对今年参加一注考试的朋友有点帮助,也希望其他同仁也能将自己的经验之谈与大家分享!
15楼
最近参加一级注册结构工程师考试的阅卷工作,主要是对注册考试题目计算过程的评阅,在此过程中发现不少非技术性因素(其实不见得没有掌握题目考察的内容)而失分的情况,总结起来主要有以下几点:
1 以铅笔作答。卷子的说明部分已明确要求不可以以铅笔作答,但是还是有不少以铅笔作答的,以铅笔作答是无效的,从而造成失分。
2 写有计算过程的卷子应把选择的答案清楚填写。有不少人采用打勾、划圈的方式,甚至没有对所选答案进行填写,这些都是不行的。即使计算完全正确,也会造成失分,十分地可惜。
3 对于计算过程的书写应力求完整且思路清晰。如果能较好地做到这一点,即使发生一些数值运算错误(当然数值运算错误也应尽量避免),一般也不会失分,当然还有一个前提,就是虽然有数值运算错误,但选择的答案是正确的。计算过程不完整,也很容易造成失分。
4 计算中应注意各种参数的正确选用,例如计算跨度、净跨、材料强度的调整系数、内力的调整系数等。因此复习时不但要搞清楚应用那一个公式,还要搞清楚公式里的每一个参数的意义。在这次考试中有一个计算墙梁托梁剪力的问题,很多人以托梁的计算跨度代替了托梁净跨,从而失分。还有在木结构的几个题目里,大部分人都忽略了材料的调整系数。
5 很多题目的正确答案,其实并不需要通过计算就可以得出,但由于卷子的要求和评阅是针对计算过程的,因此此类的题目还是应该写出计算过程或者说通过计算求得正确答案。
6 即使再简单的计算过程也应完整的写出来,仅仅列一个规范条文为是不可以的。例如有个题目是验算板配筋率的,那么最小配筋率取值的计算、满足最小配筋率的配筋值的计算都应有计算。还有一个题目,考的是框架梁顶的通长钢筋配筋值,简单地把已给出的梁顶梁底配筋值较大者除以4就可以得出,因此很多人就没有列出计算式,仅仅简单列了一个规范条文,这样做是不可以的,其实具体的规范条文反而可以不写(写了当然更好)。
7 计算应力求准确。针对抗震规范6.3.4.2条有一个题目,很多人对此题目应该说完全可以正确作答,但由于没有严格地去求钢筋所在位置柱截面弦长,例如求的是梁外皮处柱截面弦长,从而引起的误差足以失去正确答案。
8 计算值与备选答案完全一致并不一定说明是正确的,往往准确的正确答案与备选答案的任何一个都不完全一致,应该注意到卷子的用词——“最接近”。造成这个现象的一个原因就是有时出题者自己做标准答案时就出错了,造成一些不大的误差,从而出现备选答案没有一个与准确的正确答案完全一致。因此在答题时应充分相信自己,对于有充分把握的题目不要去强求与某一个备选答案完全一致。阅卷时就发现有人本来计算完全正确,可能由于数值与备选答案的任何一个都不相同,因此去做了修改,与某一个备选完全答案相同了,但是却是错误的。
9 题目提供的条件应仔细阅读,明白其在工程上意味着什么,特别是钢结构部分的题目。例如杆件的计算长度(特别是平面外杆件的计算长度),题目不会直接给出,但会提供一些判断的信息,很多人会忽略到,从而造成取值错误。对于一些非完全对称构件(例如T型),应注意其放置方向,有这样一个题目,几乎所有人都搞错了。部分题目会有一些提示,这些提示是得出正确答案的必经途径,如果你在答题过程中没有用到,那么你的答案一定是错误的。
10 计算应注意多条件控制。有很多计算要通过多个公式进行计算,对于计算结果进行比较后取较大值或较小值。例如木结构有两个题目,由于有两个控制条件,通过计算会得到两个数值,比较以后选取较小者得到正确答案,很多人只考虑了一个条件,就很难得到正确答案,更不用说计算的完整性了。
16楼
谢谢大家的意见!!!!
17楼
很高兴看的我的贴也被斑竹贴出来了,我只是在别人的贴回贴,没想到斑竹还是注意到了,呵呵。
18楼
其实也没什么,给自己个计划,多少年龄前过,不过就不做结构了,改行,我考了三次,两次看书10几天,肯定不过,最后一次打算能过就过,不能过反正不打算做设计了。规范看熟,多做题,考前不忙看了一个月书,做了一个月题,边做题边看书,施书基本是有选择的抄了两遍,每天看书做题基本上14小时,两个月时间就这样过的,过了对我没什么帮助,现在也不做设计。
19楼
刚参加完一注结构基础考试,今年也算二进宫了,第一次没怎么在意,的二次做了几套试题,感觉挺有帮助的,做题我觉得是一个提高的好办法,当然因人而异。我去年主要是没做题,今年也就做了两套,感觉好不错。
20楼
准备考 正在努力中 感谢大家的经验总结 谢谢:)
21楼
多谢斑竹,这些经验对我们这种菜鸟太有用了:lol
22楼
感谢大家的经验总结 谢谢
