小弟不才,遇到一个问题,百思不得其解,恳请前辈指教: 用PMCAD第5项“画结构平面图”里,楼板的计算有“自动计算”和“连板计算”,其中“自动计算”可由程序按弹性、塑性、边界元、有限元计算。但我一直不明白“连板计算”是如何计算,我查了一下相关的混凝土设计方面的书,一般只讲弹性和塑性算法和活荷载不利布置算法,这些我都明白,可就是找不到有关PMCAD中所谓的“连板计算”的算法! 所以只好请教前辈们:
所以只好请教前辈们:
1、“连板计算”用什么公式计算,哪些书上详细说明,
2、与“活荷载不利布置算法”的区别?
3、什么情况下用“连板计算”算法?
不吝指教,非常感谢!
12楼
同意8楼意见!!《pkpm施工图设计详解》讲的非常清楚。
13楼
同样的疑惑,求高见
14楼
连板计算出来的数据是弯矩!可是PKPM中有弯矩选项的计算 有点不解!
15楼
你好!
我也对这个问题困惑。
我看了看楼上各位的观点,查阅了PKPM2010的用户手册。汇总如下:
自动计算的计算方法是弹性方法、塑性方法、边界元法、有限元法。至于活荷载不利算法,不是一个完整的以计算理论为支撑的计算方法,是上面4种方法的一个可有可无的补充。至于什么时候有,什么时候没有,手册里说连续板可以考虑这种算法。自动计算是把每一个板块作为独立板块计算的,活荷载不利算法只是稍微在个别参数上修改下罢了,是改进版的自动算法。
连板计算则是考虑相邻板块的影响,具体的计算方法应该还是上面的几种方法,只不过计算的前提变了,所以计算结果可能或多或少变化,上面的4种理论已经差不多涵盖了基本力学理论的全部了,不会再有别的什么计算方法了。
自动计算和连板计算的选择,手册上这么说的:“对于板的跨度相差较大的情况,特别是连续单向板,宜用连板计算方法”。个人感觉还是连板计算可靠,具体的还得看计算理论对于是不是考虑相邻板块的影响是怎么阐述的,计算理论是本质。
16楼
你好!
我也对这个问题困惑。
17楼
根据楼上诸位高人的观点,那小弟想问一个问题,相邻的板之间本来就存在相互影响,为什么不直接使用连板计算,自动计算的意义在哪里?
