以前设计的几个建筑物的窗台,都出现从窗台板处往里渗水的现象,有没有好的办法,能够做一个细部的小设计,解决这个问题,甚至结合结构专业结决一下,大家有没有好的办法,有细部图纸提供的更好,不胜感激!
22楼
具体施工过程中,粉刷要多注意
23楼
窗台渗水是很多建筑都出现的问题,很多的情况下不一定是设计的原因,更多的情况下都是施工不当造成的!
比如出现比较多的铝合金窗的问题,密封胶不到位,硅胶不密实,型材的借口有缝隙未修补,还有就是铝合金框的外泄水孔未留置
那么还有一部分问题可能会出现在总包在窗外收口的时候未施工单位,包括窗台板,现在有的建筑采用了grc的窗台板,窗台板与铝合金之间的缝隙也会造成渗水
根据上面说的,窗台要不渗水,最重要的方法还是在施工的时候要注意。
24楼
窗台板做好,窗户于窗台落差使用防水水泥砂浆塞实,窗台做好泛水,窗户这边打胶
25楼
26楼
学到了,实际问题可以得到解决~~~~~
27楼
方法很多
1、注意所买的窗户构造,有的窗户开启缝有空腔构造,就是在缝处有一个空腔,作用是和外面的风压抵消,使风无法被吹入缝内;
2、盖缝处要用柔性材料封堵好;
3、堵做好了,为保证不渗水就要做好排水工作,这也涉及到窗户构造了 ,要有专门排水口;
4、其次就是施工要注意了,窗户上口要做滴水槽,窗台放坡、背面也要做滴水槽。窗框要发泡打胶。
28楼
学习了 以前一直没注意这点。。
29楼
在结构上将窗台做成“L”型,混凝土一次成型,内高外低。其他方面就是施工过程中做好窗框塞缝处理,基本上就能解决渗水问题了。
30楼
学习了,我画施工图的时候都没有考虑过这些问题,只晓得要做个滴水
31楼
关键是设计的构造要求及施工操作。设计没问题就是施工过程不按要求施工。
