我是做地产的正在做30层以上的住宅,在电气竖井内计划采用预分支电缆,可PE线采用采用预分支电缆价格较高,我想采用PE线利用一道镀锌遍钢从下到顶贯穿来代替电缆,但不知能否满足安全性能的要求,即能满足安全性能又能降低造价的方法请高手指教. 敬请各位指教
敬请各位指教
12楼
大家想过没有:为什么架空线的电抗是同样截面电缆电抗的几倍以上?
其根本原因就是架空线的三根相线要相距一定距离,因此感抗较大;而电缆的相线相距很近,则不存在该问题。
同样道理,当很多线路共用一根PE线时,有些相线必然距离PE线很远,因此阻抗较大,不利于短路灵敏性的提高;
而且,这根PE干线的肩头的任务太重,承载的义务太多——它一旦三长两短,影响面就太大了。这实际上就是降低了保护的可靠性
13楼
先生们(电气工程师):
法国西卡姆绝缘穿刺线夹(IPC)是替代分线箱、预制分支电缆的最新产品,与传统电缆“T”接方式相比,绝缘穿刺线夹具有以下特点:
1. 节省大量成本费用。
2. 不占用有效面积。
3. 操作简便,无需剥开电缆绝缘层。
4. 力矩螺拴,可控制紧固力矩,保证高质量,稳定连接。
5. 施工速度极快,省时省工。
6. 不受各种恶劣环境影响,防护性能佳。
7. 具有极佳的电气性能。
8. 产品规格齐全,随用随购,任意分支,随意变更。
由于绝缘穿刺线夹具有传统"T"接方式无法比拟的优越性,因此,国内近几年已开始广泛使用并将逐步取代传统的“T”接方式。目前,绝缘穿刺线夹已入选建设部中国建筑标准,图集代号04D701-1《电气竖井安装》。
典型应用:架空绝缘电缆联结;住户绝缘进线电缆联结;支接大楼配电网络;路灯系统;地下电缆联结。
我公司为全球最大联结器生产商法国西卡姆(sicame)公司绝缘穿刺线夹及电力相关产品的中国代理,可为用户提供各种规格型号,高品质的绝缘穿刺线夹,如贵公司(院,所)有兴趣,请浏览我公司网站(www. slsicame.com)或来电话,传真,电邮与我公司联系。
14楼
12楼说的对,我的意思是在楼内竖井内用4根单芯分支电缆供电,PE线用遍钢做保护,就是为节省造价,楼上说的法国西卡姆绝缘穿刺线夹(IPC)我了解过,造价是可以降低,但与单芯分支电缆比,造价还高也不知性能如何,
15楼
我在12楼可没推荐你用扁钢做专门的PE线
