三个电容的一端分别接在A、B、C三相上,一端串在一起接地。用得是三相不接地系统。
12楼
是无功电流,
单台发电机运行都没问题。
无刷发电机220KW,无均压线!
并网使用时,就靠调压器自动均衡无功电流。
待并机入网后,有功功率还没加,无功电流就升到70个安培左右。加负载0~35KW时电流表没变化,超过35KW后电流就负载的增加而增加。功率减小的时候在35KW已上电流随功率的减小而减小,从35KW下降到零时,电流就不动了(70A),只能带着大电流分闸。
13楼
在发电机并列、解列前,把励磁从自动改为手动控制就可以调节无功电流的大小了。
另外,断路器带70A电流操作也没有问题。。
14楼
请问,有不有可能,是两台机发电机之间的环流,造成的???
15楼
不是环流。
你只减掉了发电机的有功功率,没有减掉无功功率,所以会出现这种现象。
16楼
那请问环流,是不是并网的时候产生?何时就没有了呢??
17楼
两机之间的电压不相等造成的吧?
调励磁应该可以减小电压差,从而减小无功电流的吧啊
18楼
三个电容,其中有两个电容坏了,换上新电容后,发电机对地的三相电压就一样了!
shliping说,电压差,可能有一定的影响,但两机电压基本上一样
19楼
斑竹果然是牛人!!!
20楼
两台机并列时,中性线经电容后是否直联?测中性线联接点有无电流,就估计得到是否有环流。是否是调差不均,从无功表中就能直观看出,如调差不均,从磁励调节器上重新设定,(有的小型柴油机是在机端调整)。
21楼
两台发电机,中性点过接地电阻接地,二次B相接地,现两发电机已并网并带有负荷(1号13M,2号3M),能否测出两台之间环流大小
