单跨的钢结构单层厂房跨度可以做42m吗?甲方要做一个42mX230m的仓库,是单跨的,我有些胆怯了,这么大敢不敢做呀,请高手指点迷津
12楼
用钢结构的不行,得用网架结构的。单跨42米太大了,不建议采用。
13楼
俺最大做过49米跨度的单跨门式刚架。42米没啥问题。只是用钢量大点。
14楼
用钢量大点而已,跟甲方协调下,如果不是工艺要求的话一般知道代价了甲方会让加柱子的。如果做门钢,就得钢接了柱底。至于用网架,我觉得不合适,还不如桁架呢。
15楼
跨度太大了,建议做桁架或者网架都可以。用钢量会增加挺多
16楼
桁架合适,平面桁架或三角形梁柱的空间桁架。注意把支撑体系做好。
17楼
要有图纸就好了、谢谢楼主
18楼
非常感谢楼主的无私奉献
