我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(
它的立管是双管异程,环路是同程式的。
本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
82楼
应该根据负荷计算结果、水温、设计室温、地面材质(瓷砖还是木地板、地毯等)、地面遮挡率的情况综合考虑。
查一下低温热水地面辐射采暖手册里面的加热管间距与加热量的表,间距对加热量的影响并不是想象那么大。间距100mm和间距250mm的差距也就20%左右。
83楼
看了各位同行再这的讨论,真的是高手云集啊,学到不少东西,
84楼
这年头还是好人多呀!!!
向高手致敬!!!
不断学习中不断学习中
85楼
结合各路高手的观点,得到以共事,系统压茶是足够的,最可能出问题的以下两点:
1、系统末段地暖设计间距偏大,不能提供足够的热负荷。
校核地暖设计了,重新进行热负荷计算,校核地暖间距。
2、局部阻力太大
这个你可以测每个分支处的供回水压力(可以把分水器供回水棒丝堵卸下,装上压力表),绘制水压图,从水压图上分析系统阻力情况
86楼
间距影响我也知道不大,可如果你本来就满足不了热负荷计算的数值,仍然采用大间距则偏离热负荷越来越远,再加上地板及家俱遮挡,这样的房间无辅助采暖措施,一般都会有冷感。
另外做设计计算热负荷的时候不知你计算过没有,当有两面冷墙的时候设计手册还要再加附加一个系数,好多人根本没有附加,更有甚者,还有人按面积估算,这样的话,这些房间能热起来真的不容易。
做设计非常强调“平衡”,不仅需要水力平衡,还需要热分配平衡,节能建筑,中间房间用最大间距铺一半也用不了,铺多了结果就是中间更热,四边更凉。
87楼
水泵的问题:我看你帖上说水泵扬程32M,计算一下,应该是有问题的。找水泵厂家解决吧!
88楼
武汉沃利科技发展有限公司
专业从事能源管理与建筑系统产品与服务的行业领导者,致力于为客户打造健康、舒适而又安全的建筑环境,在发挥最高效益的同时又能善用能源。公司是世界顶级暖通空调设备的销售、工程设计和施工的专业公司,其核心成员均来自世界各地留学回国的高层次人才梯队,善于以国际视野推动行业的进步与发展,把最优质的产品和服务带给千家万户,是行业内唯一的跨国合作团队。公司是瑞士森德、德国威能、德国博士、日本大金、美国约克等国际品牌的优质合作伙伴,在汉口经济中心和中国光谷均设有自己的展厅和办事机构。
公司自创建以来,凭借自身技术创新优势,领先的服务理念和敏锐的市场洞察力,结合自身在产品代理、技术支持、售后服务和人力资源方面的整体优势,以暖通材料为核心,提供户式、商用中央空调壁挂炉、暖气片等产品,在日趋激烈的竞争中异军突起,从而顺应暖通行业的快速发展。
本公司产品广泛使用于个人住宅、工厂、宾馆、医院等。公司业务遍布全国及武汉三镇,并在省内周边城市拓展业务,建立分销网点和售后服务网络,消费者无论何时何地都能享受迅速、安全、方便的优质服务,解除消费者的后顾之忧。经过不断的努力,在武汉三镇:东方夏威夷、金色港湾、名都花园、锦绣江山、锦绣豪园、华清园、新嘉园、澜花语岸、剑桥春天、巴黎豪庭、银海华庭、银海雅苑、金地格林、南湖山庄、谓语城、虹景豪庭、金色港湾、嘉园大厦、金色华俯等多处楼盘拥有优秀的样板房、样板工程。我们相信,我们沃利采暖带给您的将不会只是一项工程,而是一份温暖!
公司网址:
www.wallynt.com
联系电话:027-87806800 027-87806780
传真:027-87806830
89楼
我验算得出管径过小 应采用DN70合适
至于是不是局部的问题 请楼主在做检查 但主管道管径过小 这是一个很明显的问题
至于不热现象 给出几种判断方法供楼主参考
⑴.热网的运行失水量太大
⑵.热网系统定压值太低,使最高点不能充满水
(3) 接自主立管的供回水支管有堵塞现象。
判断方法:1.检查管井处接入户支管的阀门,手轮开启的程度。
2.检查管道是否存在高点未设放气装置。
3.检查系统定压(静压)是不是满足该建筑物顶层条件,通过观察换热站定压补水压力来判断(循环水泵回水管处压力)。定压补水压力(MPa)应大于建筑物高度(m)×0.01
4.排出上述几种原因,有可能是管井处接入户支管的过滤器堵塞。
处理方法:1.开启入户支管供回水阀门。
2.在管道的最高点加设自动排气阀。
3.通过系统补水或提高定压补水压力来解决。
4。清洗过滤器滤网可以解决问题。
90楼
我支持20楼的意见应该是管径过小,17层最少要用70的管径,你可以从设计上找一下问题,让他们给你出计算书,要管径详细计算书,然后拿到审图公司去,就明白了
91楼
你可以通过换个大点的泵,增加水的流速或许能有所改观
