一工厂无高压电源,只有两台1500kva的低压发电机组,但其有一河边泵房离发电机房1500米,负载是5x100kw,业主不愿意再设发电机组,想问各位高手有没有解决办法?
12楼
直接在泵站附近设置一台升压变压器如何?(发电机处不设置变压器)
13楼
楼上:线路损耗太大,升压变压器不可省.
14楼
可是升压再降压,一次造价很可观啦。
不妨作个综合比较
15楼
这个问题我去年参与做一个厂的扩建规划时有同样的考虑~~~~~但损耗大带来的问题主要是电费剧增,长远看是不划算的.
如果发电机组不能搬,恐怕没别的好办法.
最好还是去申请高压线路吧,自己拉1.6kM的架空线不也花钱吗.
16楼
又想当婊子又要立贞洁牌坊,不可能.
17楼
另设发电机组在维护管理上不方便,如果加大电缆直接配电过去,可能电缆都要几百万,看来是升压再降压容易实施,但升压到10kv好像没必要,不知还有那个电压等级产品较多?
18楼
要多大的电缆哪?赶紧算压降.
19楼
推荐6KV吧(也有3KV级别的)
20楼
如何省钱如何办,呵呵
21楼
用串联电容器吧!保证解决问题。只是国内生产厂家不多,同时会这方面设计的人并不多,会为这样的一个小工程作设计的就几乎没有了。说了等于白说!
