冷水机组能否改成热水机组?效率如何?请教荣昌老师
sqlzbxc
sqlzbxc Lv.2
2008年11月01日 19:05:24
来自于制冷技术
基于农村能耗大的问题,一家一冬季,所需煤2--3吨,现在能源价格上涨,想先自己做个实验,我用沈阳谷轮ca-0800-twm冷水机组改成热水机组,能行吗?
免费打赏
sqlzbxc
2008年11月05日 20:00:27
12楼
荣昌老师,机组是这样排列的,蒸发器在压机的上面,冷凝器在压缩机的下面,我需要加油气分离器吗?,在什么位置?,储液筒呢,需要加吗?我看到它原先没有
荣昌制冷
2008年11月06日 09:41:21
13楼
如果是依靠冷凝加热水的话,制冷剂选用R22,那冷凝温度应该在60度左右。
按照你说的系统流程的排列,冷凝器在压缩机的下面,为了避免过多的润滑油被带入冷凝器,在压缩机排气口至进冷凝器前,最好设置油分,油分的底部还应设置回油阀或自动回油装置。如果是水冷式冷凝器,储液器可免了,冷凝器一器两用。
liyi842003
2008年11月06日 16:19:10
14楼
基于对你的敬佩,根据你的要求,我将你所需机组相关配置陈列于下,供你参考,如有不合理之处,希望大师指导:
制冷压缩机CA-0800 工况 Te=5°C, 制冷量24.5KW,热力膨胀阀TCLE7-1/2HC 5/8-7/8,电磁阀200RB 4T5 T,干燥过滤器EK165,视液镜HMI 1TT5,压力控制器PS2-L7A,油分离器A-W55877.(制冷配件全为美国EMERSON品牌)风冷冷凝器110㎡(风冷机组),水冷冷凝器6.3㎡(水冷机组)
sqlzbxc
2008年11月06日 20:52:36
15楼
谢谢荣昌老师,今天我还在考虑是否加油分呢,在我拆冷凝器的时候发现有不少油,觉得应该加,又琢磨缩短排气口与冷凝器的距离,减少热损失,{咱主要是为了制热}。明天准备做油分和气分。我怕我的蒸发器小,(原来是按5匹的压机设定的)以后我再加大蒸发器的面积。明天机组大体轮廓就显现了。我现在的蒸发器面积是2平方左右,(铜管面积)直径10mm,壁厚1mm,单回路。壳径1650mm。干式蒸发。明天再来看您的帖子。十分感谢您。
sqlzbxc
2008年11月06日 21:01:55
16楼
谢谢liyi842003,我现在是实验,没把握,所以尽可能的降低成本,但必须的我一定买,要不也没法实验。成功或者失败,毕竟自己做过,也学到了不少制冷的知识。
zwhkaoyan
2008年11月07日 15:21:17
17楼
你自己搞这个东西,我建议你最好注意安全,出热水的机组冷凝压力很高的,你看看压缩机耐压能力行吗?
sqlzbxc
2008年11月07日 19:36:00
18楼
我要求的水温不高,40—50度就可以,也是试一试比烧煤能节省多少,我不知道沈阳谷轮ca—0800twm压缩机具体能耐多少压力,感觉它能制冷肯定制热没问题,至于效果怎么样,我没谱,经验漫漫积累,我事事都仔细点就好,再慢慢改进,明天油分和气分就快完工了,谢谢zwhkaoyan 提醒。
荣昌制冷
2008年11月08日 09:58:19
19楼
机器的受压是没有问题的,关键是你自行加工的设备。
sqlzbxc
2008年11月08日 19:45:03
20楼
机器受压没问题就好。现在我最担心的是我自行配套的水冷蒸发器,因为不知道配的面积是否小,试机之后我会根据具体情况在进行变动。因为车床加工油分和气分进展的很慢,但已经是雏形了,自动回油,现在还没有具体方案,也没找到自动回油装置,或者开关。明天我到市里去找。谢谢荣昌老师指导,排气高压管路能用钢管吗?
荣昌制冷
2008年11月09日 09:16:06
21楼
制冷系统的工质管道钢管必须使用无缝钢管。
