开机1小时后压缩机不制冷了
dongpengye
dongpengye Lv.2
2008年10月29日 15:57:23
我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
免费打赏
ab223927
2010年05月31日 12:58:09
52楼
:Q :handshake :victory:
nuantongjishi
2010年06月02日 10:52:31
53楼
有些听不懂哎、冰堵怎么造成的啊:loveliness:
goin123
2010年06月03日 17:28:28
54楼
应该可以确认是冰堵的样子,因为134a和404a热力性质不一样。
zhu19830229
2010年06月05日 09:10:12
55楼
lxz821226
2010年06月09日 16:16:55
56楼
很确定是冰堵,只要是换制冷剂,如果没有用氮气冲,那就需要换干燥过滤器(别为这个省钱),因为空气中有水,再加上压缩机油又不溶于水,那很容易出现冰堵,解决办法最简单的就是土办法,给它喝点酒精,要好一点的就是换干燥过滤器从新加制冷剂,一定要试探的加,一直加到能正常工作就可以了,但一定要注意压缩机油要404的
bj2008lai
2010年08月04日 20:28:38
57楼
我同意啊!:lol
txczy
2010年08月04日 21:07:03
58楼
134a和404a热力性质不一样,冲注量不一样,查工况对照一下压含图加氟吧,你多半是加多了
hc_119
2010年11月11日 22:38:10
59楼
楼主 冰箱没有制冷剂也是能运转的,压缩机没有那么快过热,大概要5、6个小时
这台应该是冰堵,试冰堵的最简单的方法就是加热毛细管出口,压力升高、电流升高、出口结霜。
hc_119
2010年11月11日 23:43:29
60楼
lxs_513
2010年12月02日 14:34:39
61楼
冰堵的现象,需用氮气冲,更换干燥过滤器。
