如图。一台直流屏内熔断器边上还有一个小的熔断体,小家伙上面写的是熔断信号器。这东西起什么作用呢?熔断以后发信号?怎么发?发给谁?手机拍的,可能不清楚,见谅。[ 本帖最后由 eastfox7619 于 2008-10-28 11:22 编辑 ]
手机拍的,可能不清楚,见谅。
72楼
是蓄电池串联出口的总熔断器,熔断后向监控器发报警型号,采用熔断器主要是经济,而且对热积累比较有好处
73楼
直流屏中广泛应用,还有一种是在熔断器两端采样,经光电耦合器传送熔断器断路信号.因为通信行业要求双回路供电,如果一路开路必须马上更换熔芯.否则会造成设备断电.
74楼
一般大电流的快速熔断器都带这个熔断信号指示器,相当于辅助接点,熔断器熔断后闭合:
75楼
这个也叫撞击器,当熔断器熔断之后撞击器就会常开变常闭动作。这个也就相当于一个辅助触点跟PLC通信发出信号进行报警,如果还不明白可以联系我QQ19191359 电话13645907500赖先生
76楼
应该是这意思
77楼
呵呵,这东西学名叫撞击器。
原理就象六楼的同学所说的一样。
78楼
是对熔断器的熔体进行监视的,当熔断器的熔体因短路电流熔断后,熔断信号器内的长闭点就接通了 ,通过外加电压启动直流屏上的信号灯或启动报警装置,提醒运行人员,对蓄电池充电的熔断器熔断了,需要更换和检修了
79楼
大家有时间可以把直流屏里面的一些细节东西共同探讨一下,因为现在核心的东西主要在模块和高频开关厂家,其他的都比较简单了,现在还用老的整流的很少了
80楼
81楼
这个东西我见过,扬州一家生产励磁柜的用过,当熔断器熔断后,熔断信号器里面的小弹簧会弹出,通过接通上面的机械点,接通电笛,发出声光信号,提醒运行人员。
