如图。一台直流屏内熔断器边上还有一个小的熔断体,小家伙上面写的是熔断信号器。这东西起什么作用呢?熔断以后发信号?怎么发?发给谁?手机拍的,可能不清楚,见谅。[ 本帖最后由 eastfox7619 于 2008-10-28 11:22 编辑 ]
手机拍的,可能不清楚,见谅。
22楼
熔断信号器无非就是发出一个报警信号,就和有的熔断器在底座上并接有发光二极管一样,而直流屏当控制母线失压时就应该发出报警信号给中控室,已作出处理,我觉得应该是这样的,不过这个东西不用这么复杂啊,照片看不清。
23楼
6楼说的对 发电机励磁系统里就有这个。
24楼
空开的动作需要时间,一般用在直流控制屏上的熔断器都是快速熔断器,动作时间是毫秒单位。你如果用了空开,动作时间太长,失去保护的作用。
25楼
照片非常清楚,可能是你们没有接触过这类设备。
26楼
熔断以后会发信号,微动开关一样的
27楼
支持一下,顶一下,:)
28楼
熔断后启动微动开关,通过节点发信号,(相当一个辅助节点),这东东只用在直流屏上,其它地方从没见过.
29楼
学习了!!!!:)
30楼
你要只道再好的断路器也没有熔断器开断能力好,响应速度快,尤其是直流.
这种熔断报警辅助开关是配合关键回路熔断器用的.(好像叫熔断器撞击器)报警、保护等等。
在大型设备的三相回路也可应用,还能防止缺相问题的产生,而且相对成本(与大型空开比)还低.
如大型变频器,隔离开关加熔断器比空开保护要好很多.如果用空开,保护有时是是徒劳的.
本帖最后由 xufengjs 于 2008-11-11 16:25 编辑 ]
31楼
这个小家伙的原理我认为是这样的:他和大熔断器是并联关系,大熔断器熔断,电流都经过小家伙,他也会熔断,弹簧会把撞击器弹出去,顶到上边的传感器上,给出一个熔断信号。
