12楼
已下载,谢谢楼主的好资料
13楼
楼主不厚道,尽拿人开涮
14楼
怎么下载不了呢?:L
15楼
楼主不厚道啊,是cad命令
太平盛世,骗子当道!
版主要进行惩罚啊!
16楼
楼主不厚道啊,是cad命令
太平盛世,骗子当道!
版主要进行惩罚啊!
17楼
什么跟什么啊?忽悠人啊?不厚道了吧,楼主什么意思啊?
18楼
标题党:@ :@ :@ :@
19楼
执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉 Cross"方式,左选与右选的区别是左选必须全部框住才算选中,而右选只要框中图元一小部分就可选中图元。
2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@ x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
20楼
我的天,还真是有关CAD的,是不是楼主太激动就传错文件了啊?
21楼
楼主啊!尽快把你的失误更改过来。谢谢。
