2008年案例第二题(终极答案)条件:工程量2400立方,工期30天,工人20,每天一班,工人日工资60元(7.50元/小时),延时工资为日工资120%,夜班加班工资为日工资130%,计划6月11日开工,因乙方原因,6月18日开工。延误每天罚款1000元。如果加速施工,有两种施工方案:延长工作时间(每天最多不超过4小时),工人降效10%,夜班加班(按8小时计算),工人夜班工效85%,另影响白天工效降效5%,每天夜班增加其他费用100元。
2008年案例第二题(终极答案)
问题:
1、工期延误多少天?
延误增加7天
2、不赶工增加的延误费用?
( 20人*60元/工日+1000元/天)*7天=15400元(需继续完成的成本加上罚款)
4、采取延长工作时间加速施工方案,每天应增加的时间?每天增加的费用?增加总费用?
正常每天需完成工程量=2400/30=80立方
延误后每天需完成工程量=2400/23=104.35立方
每天延长工作时间需完成的工程量=104.35-80=24.35立方
正常每人每小时工效=80/8=10立方/小时
因延长工作时间,延长工作时段内工作效率降低10%
则每天需延时工作时间24.35/10*(1-10%)=2.71小时
延长工作时间每天增加费用=2.71*20人*7.5*1.2=487.80元/天
采取延长工作时间措施需增加的总费用=487.80元/天*23天=11219.40元
5、采取夜班加速施工方案,应该加班几天?试比较应采取哪种方案?
(1)需要夜班施工时间=80*7/(10立方*8小时*0.85-10立方*8小时*0.05)=560/64=8.75天=9天
(2)每天夜班增加的费用=9*60*20*1.30+9*100=14940元
(3)通过比较:7000小于11219.40小于14940
应选择不赶工。
如果赶工,应选择延长时间方案。
本帖最后由 guicpa 于 2008-10-21 18:01 编辑 ]
12楼
也就是,大家都认为,延长工作时间的加速施工方式是:在后23天中天天都延长加班的情况下求每天的加班时间
可是,(每天最多不超过4小时),为何不可以在开始几天,每天都按4小时延长工作时间那?题目上没要求23天都延长工作时间呀
13楼
老高兴了.不过我第三问用的是方程的形式
14楼
我先求出每人每小时计划完成的工程量2400/(30*20*8)=0.5M3/人.小时,再对两个方案分别设个未知数,第一个方案,设每天加班A小时,则0.5*20*23*8+0.5*0.9*20*23*A=2400,A=2.71小时;方案B,设加班B天,则0.5*20*8*(23-B)+0.5*0.95*20*8*B+0.5*0.85*20*8*B=2400,B=9.33天,取9天.
15楼
呵呵,居然和我写到答卷上的一模一样
第二问LZ算得的确复杂了,没必要用土方
16楼
楼主的“正常每人每小时工效=80/8=10立方/小时”计算有误吧?你计算的应该是20人每小时功效:lol :lol
所以后面的判断和计算都不用看了,全错:victory: :victory:
17楼
谁说全错了,就是说法有点问题而已
18楼
问:采取延长工作时间加速施工方案,每天应增加的时间?每天增加的费用?增加总费用?
------------这种问老是问每天什么什么的,让人理解就是23天都延长时间的,如果是在开始几天,每天都按4小时延长工作时间,哪因该是问要延长工作时间多少天?就象后一问一样.而且"每天应增加的时间"这一问不等于白问了?就答4小时算罗
19楼
思路没错,我也是这样做的,但每天夜班增加的费用应为=60*20*1.30+100=1660元。考完后我想起来,这种思路也有值得商榷的地方:如果每天延长时间,结果当然没错,但是题中有4小时的限制;所以如果计算结果每天延长时间小于4小时,是不是应该按每天延长4小时计算?虽然总费用一样,但每天增加的费用就不一样了;而且加班的天数不是23天(约16天),这样也比较符合工作实际。延长时间费用=(2.71*7.5*1.2+8*7.5)*20*23=38819.40,夜班费用=60*1.3*20*9+900+60*20*23=42540,不赶工费用=60*30*20+1000*7=43000,不赶工死路一条!
本帖最后由 shixinzheng 于 2008-10-22 21:37 编辑 ]
20楼
赶工计算到一到一定天数后就不再需要赶工了,所以我计算的赶工天数为4天。
21楼
我觉得楼主还是应该再考虑,白天的降效率不应该和晚上的降效和在一起,应该是(80*7+80*23*0.05)/(10*8*0.85)
