本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-10 04:34 编辑 五层砌体结构在一层开洞口1000X2100,其上相同位置为实墙!应该怎么处理?可以不可以??:L
其上相同位置为实墙!
应该怎么处理?
可以不可以??:L
13楼
大于2100的为大洞口,可以加构造柱
14楼
开洞的位置要注意,不易靠边,1m宽没有问题。
15楼
自己计算下上部的荷载嘛 看底部在你开洞情况下 承载力 是否满足 最主要是选好过梁的型号
16楼
正常情况下应该没问题的。。设好过梁。。
1000宽没事的。。
17楼
开凿后加过梁,最好窗两边弄上构造柱没事了
18楼
没有直接的条文规定.
不过抗规上有很多相关规定,框定之后就发现其实洞口是不可以开太大的
20楼
guangshawanjian 发表于 2010-1-11 23:14 洞口上就是个过梁嘛,没什么可处理的。1000宽,大洞口都不算。最多最多洞口两边加构造柱。完全正确,洞口两侧构造柱,顶部过梁
21楼
我觉得吧,得有一定得基础及经验积累,看到自然界的万物才会激发灵感!
22楼
tianshanfeiniao 发表于 2014-6-10 10:53 完全正确,洞口两侧构造柱,顶部过梁参照这幅图
23楼
tianshanfeiniao 发表于 2014-6-10 10:57 参照这幅图可否告知这是啥图集
