住宅楼空调冷凝水管可否与雨水共用一根立管,依据是什么?谢谢大家[ 本帖最后由 wj1999116 于 2008-11-10 10:00 编辑 ]
12楼
应该是可以的!至于说下暴雨是倒灌入室,那是不太可能!规范上也没有具体规定!
13楼
建议最好不要接一起
曾经有一安例工地也是如此接
结果下暴雨 雨水全灌进了房间
后果不言而喻^^^
14楼
真丢人,我们的公司以前有个案子这样做,结果下暴雨 雨水管堵掉,雨水从冷凝管灌进了房间,那个惨不忍睹啊,
有谁说可以这样做的,那就是白痴,规范上有规定不能这样做的。
15楼
这都影响不大,主要是看排水系统是不是分流制的,如果不是分流制的,就能混合用,如果是分流制的,那最好还是分开,就算不分开功能上还是没什么影响
16楼
从施工验收规范上来说,兩水管要做满水试验,如不加措施接入,施工试验做不了,至于在实际使用中,有可能雨水会进入冷凝水管中,如果把冷凝水管伸入雨水管中并往下延伸一段可避免,但因为减小了雨水管的面积,要加大雨水管,而且为满足上述施工试验还要加阀门,所以只有在不得以的情况下才能采用合并
17楼
最好不要,尤其是不要直接接入
18楼
你指的是冷凝水吧,不是空调冷水吧,
19楼
5楼6楼说的对
20楼
建给规范4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
请问 这个间接排水具体应该怎么做?
21楼
应该是可以的,但要间接接入的吧
