规范上规定了各种情况的防火间距 但是假如条件不允许 防火间距不能满足 该采取什么措施呢 请大侠指教
52楼
其实现在有很多这样的情况,很多之前盖的楼现在要补报消防,原来盖得时候根本就没考虑消防,现在又要补,真的是头痛
53楼
如果你的间距不够 ,但有防火措施 或能够车进 一般可以批的
如果你的间距不够 ,又没有防火措施 或不能够车进 不会批,但如果有关系可以批的。又或可以做假,实际不验收也可以的。但验收就完了。
54楼
完全同意
不能侥幸
55楼
fsdf dsdsfdssgsdfgfdsgfdgdgdgfdgfdgfdgfdg
56楼
完全同意
57楼
距离不够的部位墙体上不能开窗洞口,耐火极限达到要求,规范上有这样的规定吧
58楼
59楼
住宅建筑与相邻建筑、设施之间的防火间距应根据建筑的耐等级、外墙的防火构造、灭火救援条件及设的性质等因素确定。
60楼
防火规范规定的防火间距必须满足,没有商量的余地,要不等出了问题再后悔就迟了!!
61楼
做防火墙吧,呵呵~~~~~~~
