08年注册考试真题(近80道)对完答案后,大家来估分啊
pengchunyong
2008年09月22日 20:28:09
总结各位兄弟后成果如下:混凝土结构1、规则性判断:平面竖向均不规则 2、角柱箍筋:应全高加密,角柱 3、 框架柱计算长度:砼规7.3.11,直接套公式,没发现陷阱 注意2*EI梁/h4、 钢筋疲劳应用概念题,应该选HRB400那个,砼规中规定的是RRB400需试验验证;5、 钢筋轴心抗压强度指标概念题6、 折梁附加箍筋计算7、深梁M计算,记得x<0.2h0,其他没发现什么陷阱
总结各位兄弟后成果如下:
1、规则性判断:平面竖向均不规则
2、角柱箍筋:应全高加密,角柱
5、 钢筋轴心抗压强度指标概念题
6、 折梁附加箍筋计算
8、深梁AS分布:我是按砼规图10.7.9-3(b)做的
9、深梁纵筋构造概念题:深梁下铁应全部深入支座
10、深梁vk<0.5ftkbh0,求分布钢筋,直接按表10.7.13构造要求计算?
11、叠合梁M计算
12、叠合梁V计算
13、 叠合梁叠合面抗剪承载力计算
14、叠合梁应力增量计算:题目中给的M1u不起控制作用?
15、车库覆土厚度计算:我好像算出来1.8m
16、柱帽冲切
钢结构
1、钢梁弯曲应力计算:塑性发展系数1.05
2、钢梁稳定计算:l1取6000mm
3、钢梁挠度计算:我算出来好像是1/504;
4、吊车梁疲劳验算时荷载选择:钢规3.1.6
5、钢梁拼接腹板螺栓计算:(v/n+t)^0.5/单螺栓剪力
6、钢梁拼接翼缘高强螺栓计算:我选的是24个
7、钢梁拼接翼缘普通螺栓计算:我选的是30个
8、格构柱强度计算
9、格构柱稳定计算:给了那么多条件,就是没给稳定系数,直接放弃
10、缀条压力计算:好不容易找到公式了,结果没考虑角度。。。
11、填板数量计算:我算的是6个
12、单角钢,连接计算,施工条件较差的高空安装焊缝,求折减系数。
13、概念
14、概念
砌体
1、T型墙的高厚比 直接应该H0/ht 不统一,参考书上都没 r
2、T型截面强度折减0.85
2+、砌体高厚比验算:19<23
3、墙梁q1、q2计算:7,170、
4、墙梁计算高度:3.3m
5、墙梁M计算:直接套公式,没发现陷阱
6、墙梁V计算:直接套公式,没发现陷阱
7、墙梁抗剪承载力计算:直接套公式,没发现陷阱
8、抗弯承载力定水池高度:1.7m,施书上有类似题目,但本题要求分项系数取1.0,比较怪
9、抗剪承载力定水池高度:3.3m,施书上有类似题目,
10、提高水池承载力措施:组合柱墙
11、构照柱施工
12、木(2道)
地基(全14题)
1、场地土,二类(厚度按抗规4.1.4第2条、第4条。首先4.1.4-1取到剪切波速大于500的土层,为51m;然后4.1.4-4扣除其中的一层火山岩硬夹层2m,为49m;4.1.4-2,第三层300大于第二层的100的2.5倍,但其下有一层土的剪切波速小于400,因此此层不能作为覆盖层计算层。所以覆盖层厚49m,已知等效剪切波速242,在140~250之间,为2类)
2、地基处理,水泥搅拌法:1、求Ra(地处规11.2.4,取小值) 2、求第二层土的 Esp (11.2.9-2) 3、已知tf0,△σ及Ut和φcu求 τft(似乎是按地规5.2.11)
3、锚杆三题:1、Mx、My,求N 2、求长度L(最后应是按L>40d,而不是1100的计算结果)3、锚杆试验,极限值。答案是需要增加试验。(参地规附录M.0.6。题目六个数字的平均值是500,极差是168>500*30%)
4、平板式筏基,框架-核心筒冲切四题:柱900×900,核心筒11.6m*11.2m,已知h0=1.35m。(地规8.4.7)1、柱冲切τ max 2、柱τ c 3、内筒冲切τ max(不考虑内筒根部弯矩影响,地规8.4.8) 4、内筒τ c
5、概念题,选错的选项:错误的选项应该是零应力的内容。高耸结构Hg<20这个是对的。其它内容等待补充。
6、大面积堆载两题:求qeq,求[sg’] 、
高层(已14题)
1、钢-框筒、混合结构的地震影响系数α (其中阻尼比应为0.04,参高规11.2.18)
2、丙级建筑,一类土,框剪,框架承受少于50%,为使截面最小可采取措施,求轴压比限值。最后答案应是1.05。考虑按框剪的抗震等级一类土降一级采取措施可增加0.15最后结果不应大于1.05(这题拐弯不少,本人中雷了。)
3、时程分析那道,选D。(高规3.3.5第1条)
4、双向地震扭转计算,考虑扭转的已知4000,4200。(参3.3.11-7和3.3.11-8,取大值。)
5、框支剪力墙,转换层在3层,已知落地剪力墙M、N,求设计值M、N。(10.2.5转换在3层考虑提高一级,确定等级后按10.2.14调整M、按7.2.10调整N。是1.5和1.6的系数)
6、转换层上、下结构侧向刚度re,转换层在第2层。(底下11米,不超8米,选上面8米的计算模型)
7、概念题:错误的是:进行加强层水平伸臂桁架内力计算时,应假定加强层楼板的平面内刚度无限大。(11.2.14)
8、概念:最大位移/层高,4.6.3注 楼层位移计算不考虑偶然偏心。应该是地震作用时
9、框架梁的构造:三级,一个的上下钢筋面积比小于0.3,一个总配筋量大于2.5%,一个2.47%的箍筋直径没增加2mm,最后选的一个应是2.47%箍筋直径10的。
10、烟囱:顶层Wh
11、剪力墙两边洞口,配筋
12、框支梁上的0.2ln范围内的水平分布筋Ash(参高规10.2.13-3)[请问高人,这道题条件中的σ max是需要考虑乘以γre=0.85吗?] 970
13、剪力墙,端柱500×500,选择几个已经配置好的纵向钢筋。(忘记题目中是什么剪力墙还是框剪,所求的地方应该是非加强层,题目中似乎已经给了一个面积,不满足最小配筋率要求的500*500*0.8%>1800。) 1.25*2000,04年考题是直接1.25*1.1%*A,不统一
14、高层轴力 1.2*Ngk+1.3Nek*1.5=4490
15、型钢柱的配筋率 答案中是否加上构造的钢筋,不统一
桥梁(全8题)
1、求无铰拱的拱圈长度,L0=0.36La(公预规4.3.7)
2、求徐变的伸缩缝变形
3、伸缩缝设置量
4、荷载不参与的组合,选D。(公通规表4.1.5,汽车制动力与其它三项不同时考虑)
5、背墙长度
6、跨中影响线
7、车道、车辆荷载的适用情况,选C。(参公通规4.3.1第2条。桥梁结构的整体计算采用车道荷载,桥梁结构的局部加载、涵洞、桥台和挡土墙土压力等的计算采用车辆荷载。)
8、还有一道是地震下,如何设置支座。
[ 本帖最后由 pengchunyong 于 2008-9-24 15:14 编辑 ]
免费打赏
whcklb
2008年09月23日 20:07:54
22楼
土的计算深度是不能超过20m的,还到不了你说的那个层
whcklb
2008年09月23日 20:11:01
23楼
肯定是用An的
whcklb
2008年09月23日 20:16:55
24楼
σ max是需要考虑乘以γre=0.85吗?这个规范中写得很清楚
cailang200
2008年09月23日 23:21:55
25楼
规范只说是“宜”,所以选了1000的选项,感觉似乎也有道理呀?
xdl11022
2008年09月24日 01:04:44
26楼
题目是问哪个更接近规范的要求,当然是1200,不是1000了.
xdl11022
2008年09月24日 01:25:53
27楼
你说得对!楼主的混凝土的4,5编号应合一题,覆土厚度前面还有一个冲切计算的题。
wzx1974
2008年09月24日 02:51:18
28楼
考完和同事开玩笑说我能得49,对了一下答案,差不多就能拿到49-51;覆盖层那道算对了,但选错了可惜。影响线那道我用的是排除法,在支座的地方弯矩为零,且影响线对a点对称,具体选哪个忘了。:victory: :victory:
zgz1980
2008年09月24日 11:03:57
29楼
覆盖层厚度应该取20米吧,公式4.1.5-1中不是说了吗
bishopli
2008年09月24日 12:39:06
30楼
2、丙级建筑,一类土,框剪,框架承受少于50%,为使截面最小可采取措施,求轴压比限值。最后答案应是1.05。考虑按框剪的抗震等级一类土降一级采取措施可增加0.15最后结果不应大于1.05(这题拐弯不少,本人中雷了。) ????
这个是不是框架应该是二级抗震啊,按照降1度即7度查表,0.858+0.15=1.00<1.05
bishopli
2008年09月24日 12:43:31
31楼
我参考抗震条文说明 那是位移值的最大差值,而不是位移最大值的差
