2008一注专业回忆题目[已72题]
shuining2960
2008年09月22日 13:37:25
本人很遗憾,做错了很多看似简单的题目,现在综合大家已经回忆出来的部分,尽可能的把今年的题列出来,大家心理有个底吧。希望大家能够补充。题目不按照考试试卷的顺序。下面大部分没有附上答案,如果所附答案有误请大家指出我编辑修改。混凝土1、无梁楼盖冲切(请问大家板厚是不是400mm?):求柱帽上边缘FL(是上边缘吧?)、求其上可以覆土厚度2、概念题:fc和fck的关系(砼规说明条文4.1.3-4.1.4,Fc=Fck/γc)
混凝土
3、深梁:上部0.4h的As1、中部0.4h的As2、竖向分布筋、要求不出现斜裂缝的Vk(砼规10.7.6)然后按构造10.7.13、已知ad然后求M=fy×As×z的
4、第二道混凝土题,已知N,求箍筋。
5、平面不规则、竖向不规则(上午第一题)
6、叠合受弯构件:求M、(求V?)、求叠合面受剪承载力、求σ2k(题目中给的M1u不起控制作用)
7、折梁一题:全进入受压区。
8、角柱箍筋:应全高加密,角柱
9、 框架柱计算长度:砼规7.3.11第3条(集中荷载大于75%的情况,需要求梁柱的线形刚度,梁考虑板有利乘以放大系数2)
10、概念题:普通钢筋宜采用HRB400级和HRB335级;预应力钢筋宜采用预应力钢绞丝、钢丝,不用什么什么;钢筋直径大于40mm;还有一个忘记了。应该是选错误的一项。大家选的是什么?
钢结构(不确定题数,暂为9题)
1、计算疲劳(或者挠度)时,吊车荷载应按作用在跨间内荷载效应最大的一台吊车确定。(概念选择题,参考钢规3.1.6)
2、单角钢,连接计算,施工条件较差的高空安装焊缝,求折减系数。(参钢规3.4.2)(已知长细比=100,不过在计算连接时是否不予考虑?)
3、已知集中力标准值(永久+活载)和均布荷载标准值(永久+活载),求挠度。[参施岚青2007版335页][应该是用标准值计算?]
4、大题,通廊,已知工字型梁、柱基本信息。
5、螺栓群的偏心受剪2-3题
6、格构柱缀条计算
7、求填板数量
以下为pengchunyong提供
1、钢梁弯曲应力计算:塑性发展系数1.05?(注:如是直接承受吊车动力荷载,应取1.00。)
2、钢梁稳定计算:l1取6000mm?
3、钢梁挠度计算:我算出来好像是1/504;
4、吊车梁疲劳验算时荷载选择:钢规3.1.6
5、钢梁拼接腹板螺栓计算:比较晕,M腹不会算
6、钢梁拼接翼缘高强螺栓计算:我选的是24个
7、钢梁拼接翼缘普通螺栓计算:我选的是30个
8、格构柱强度计算
9、格构柱稳定计算:给了那么多条件,就是没给稳定系数,直接放弃
10、缀条压力计算:好不容易找到公式了,结果没考虑角度。。。
11、填板数量计算:我算的是6个
砌体(已全)
4层(或者5层)砌体,单排孔混凝土砌体砌块未灌浆、混合砂浆:1、T形墙A的底层高厚比 (2、T形墙A二层轴压N?有没有这题?) 3、H0/h<=u1u2[β](19<23)
墙梁托梁三题:1、托梁的计算高度H0(答案3300) 2、Q1、Q2 3、墙梁Mb计算 4、墙梁V计算 5、墙梁抗剪承载力计算
水池三题:1、抗弯承载力定水池高度 2、抗剪承载力定水池高度 3、怎么样提高水池抗水压高度
砖混房子施工顺序:扎钢筋、砌墙、支模、浇筑(参《多层砖房设置钢筋混凝土构造柱抗震设计与施工规程》(TGJ13-1982)5.0.2条用构造柱来加强墙体整体性。)
木结构:(全2题)
1、5个孔,1个孔距离180,4个孔距离100(应只考虑150长度范围内的4个孔),求轴拉 N<=An×ft
2、单齿连接,求N
地基(全14题)
1、场地土,二类(厚度按抗规4.1.4第2条、第4条。首先4.1.4-1取到剪切波速大于500的土层,为51m;然后4.1.4-4扣除其中的一层火山岩硬夹层2m,为49m;4.1.4-2,第三层300大于第二层的100的2.5倍,但其下有一层土的剪切波速小于400,因此此层不能作为覆盖层计算层。所以覆盖层厚49m,已知等效剪切波速242,在140~250之间,为2类)
2、地基处理,水泥搅拌法:1、求Ra(地处规11.2.4,取小值) 2、求第二层土的 Esp (11.2.9-2) 3、已知tf0,△σ及Ut和φcu求 τft(似乎是按地规5.2.11)
3、锚杆三题:1、Mx、My,求N 2、求长度L(最后应是按L>40d,而不是1100的计算结果) 3、锚杆试验,极限值。答案是需要增加试验。(参地规附录M.0.6。题目六个数字的平均值是500,极差是168>500*30%)
4、平板式筏基,框架-核心筒冲切四题:柱900×900,核心筒11.6m*11.2m,已知h0=1.35m。(地规8.4.7)1、柱冲切τ max 2、柱τ c 3、内筒冲切τ max(不考虑内筒根部弯矩影响,地规8.4.8) 4、内筒τ c
5、概念题,选错的选项:错误的选项应该是零应力的内容。高耸结构Hg<20这个是对的。其它内容等待补充。
6、大面积堆载两题:求qeq,求[sg’]
高层(已13题)
1、钢-框筒、混合结构的地震影响系数α (其中阻尼比应为0.04,参高规11.2.18)
2、丙级建筑,一类土,框剪,框架承受少于50%,为使截面最小可采取措施,求轴压比限值。最后答案应是1.05。考虑按框剪的抗震等级一类土降一级采取措施可增加0.15最后结果不应大于1.05(这题拐弯不少,本人中雷了。)
3、时程分析那道,选D。(高规3.3.5第1条)
4、双向地震扭转计算,考虑扭转的已知4000,4200。(参3.3.11-7和3.3.11-8,取大值。)
5、框支剪力墙,转换层在3层,已知落地剪力墙M、N,求设计值M、N。(10.2.5转换在3层考虑提高一级,确定等级后按10.2.14调整M、按7.2.10调整N。似乎是1.5和1.6的系数)
6、转换层上、下结构侧向刚度re,转换层在第2层。(底下11米,不超8米,选上面8米的计算模型)
7、概念题:错误的是:进行加强层水平伸臂桁架内力计算时,应假定加强层楼板的平面内刚度无限大。(11.2.14)
8、概念:最大位移/层高,4.6.3注 楼层位移计算不考虑偶然偏心。[θp]4.6.5会被轴压比影响。条文说明 在正常使用条件下,限制高层建筑层间位移的主要目的:1)保证主结构基本处于弹性受力状态。 △ui=ui-ui-1(题中似乎添上了max,似乎是这个错了吧?)
9、框架梁的构造:三级,一个的上下钢筋面积比小于0.3,一个总配筋量大于2.5%,一个2.47%的箍筋直径没增加2mm,最后选的一个应是2.47%箍筋直径10的。
10、烟囱:顶层Wh
11、剪力墙两边洞口,配筋?
12、框支梁上的0.2ln范围内的水平分布筋Ash(参高规10.2.13-3)[请问高人,这道题条件中的σ max是需要考虑乘以γre=0.85吗?]
13、剪力墙,端柱500×500,选择几个已经配置好的纵向钢筋。(忘记题目中是什么剪力墙还是框剪,所求的地方应该是非加强层,题目中似乎已经给了一个面积,已满足最小配筋率要求的。)
这道题目的大概情况是什么?希望大家提供,谢谢。“高层轴力 1.2*Ngk+1.3Nek*1.5=4490”
桥梁(全8题)
1、求无铰拱的拱圈长度,L0=0.36La(公预规4.3.7)
2、求徐变的伸缩缝变形
3、伸缩缝设置量
4、荷载不参与的组合,选D。(公通规表4.1.5,汽车制动力与其它三项不同时考虑)
5、背墙长度
6、跨中影响线
7、车道、车辆荷载的适用情况,选C。(参公通规4.3.1第2条。桥梁结构的整体计算采用车道荷载,桥梁结构的局部加载、涵洞、桥台和挡土墙土压力等的计算采用车辆荷载。)
8、还有一道是地震下,如何设置支座。
[ 本帖最后由 shuining2960 于 2008-9-26 14:31 编辑 ]
免费打赏
hjbjz
2008年09月22日 15:38:01
12楼
水池第三题:怎么样提高水池抗水压高度h,好像是选择c,先a是错误码的,因为那个砂浆的最高强度是mb10
pengchunyong
2008年09月22日 15:45:08
13楼
高层轴力
1.2*Ngk+1.3Nek*1.4=4250
shuining2960
2008年09月22日 15:47:36
14楼
这个说的不是很清楚?能不能再说详细一点,这道题是什么样的?谢谢。
chiayanan
2008年09月22日 15:50:04
15楼
C好像是用砌块,砌块的抗剪抗弯强度不是更低?我蒙的砂浆面层钢筋组合砖砌体
pengchunyong
2008年09月22日 15:51:26
16楼
高层轴力
我做了1.5(1.2*N1+1.3N2),错了
seu040590
2008年09月22日 15:51:40
17楼
不说了 反正肯定有陷阱 跳下去了自己也不知道。去年做了60道左右。差2分
今年做了70道 应该能过,上帝保佑。
下午的全做了,呵呵。
ssren
2008年09月22日 15:52:18
18楼
下午第一题:钢筋砼构造柱+砌体组合墙的施工顺序?
seu040590
2008年09月22日 15:52:55
19楼
用:
原帖由 hjbjz 于 2008-9-22 15:38 发表
用配筋组合砌体 上午的最后一道。呵呵 我确定 因为 做完混凝土就做 砌体的。这样花点时间保证对。
seu040590
2008年09月22日 15:54:30
20楼
高层轴力
我的答案 我记得A B的答案都要否定的 其它就不记得了
1.2Nge+1.3*1.5*1.5Nevk
答案和选项不太对的上
pengchunyong
2008年09月22日 15:57:20
21楼
1、规则性判断:平面竖向均不规则
2、角柱箍筋:应全高加密,角柱
3、 框架柱计算长度:砼规7.3.11,直接套公式,没发现陷阱
4、 钢筋疲劳应用概念题,应该选HRB400那个,砼规中规定的是RRB400需试验验证;(X)
5、 钢筋轴心抗压强度指标概念题
6、 折梁附加箍筋计算
7、深梁M计算,记得x小于0.2h0,其他没发现什么陷阱
8、深梁AS分布:我是按砼规图10.7.9-3(b)做的
9、深梁纵筋构造概念题:深梁下铁应全部深入支座
10、深梁vk<0.5ftkbh0,求分布钢筋,直接按表10.7.13构造要求计算?
11、叠合梁M计算
12、叠合梁V计算
13、 叠合梁叠合面抗剪承载力计算
14、叠合梁应力增量计算:题目中给的M1u不起控制作用?
15、车库覆土厚度计算:我好像算出来1.8m
