43楼
按经济电流密度选电缆截面55/2我选的35mm2
功率因数补偿的方式。我选的是并联电容器
静差率计算 。是空载的和额定的减后除以额定的吧。忘记多少了。
需用系数的大题,第一道我选了17.1。第二题,题目里面给的p=21.5,是没有成过同时系数的,我就自己按照没有同时系数瞎算了一个无功,而后,凑合算出了功率因数,选了s。忘记数了。企业年耗电量我好像选的d,能算出数值来,但是我忘记了。
综合布线5道题:120;3层;100*75;1V r.m.s.,距离我选的300mm。用的规范上〉5kva,一方在接地的金属线槽的数据。不知道对不对。
接地电阻没算出来,比较靠近1.515。 这事情我也很奇怪啊,R=0.5*(P/ 根号下S)=0.5*300/根号下120*150=1.118啊。。。答案里面没有啊。最大接触电压和最大跨步电压,都不满足。数字是前面重复了两遍的那个数2060也不是还有多少。
防雷我用滚球法没算出准数来,接近13米。我看前面已经有高人解释过了。用折线法算得。
体育照明,第一题0.4663*103=48米。tg25度
安装功率我写的310个*2/个*1.1=682kw. 算了灯具效率。
但是算lx的题目,我没有用效率,得出289lx.是用公式直接算的。我也搞不清楚,到底要不要算上灯具效率。敬请指导。
中性线谐波确实是180*0.4*3算得载流量,不记得选的什么线了。
整流变压器,不可逆系统,根号3的阀侧相电压=额定电压。不可逆系统,阀侧相电流0.816三相全控桥*额定电流?谁能告诉我接的什么绕组?我怎么没注意这个事情啊。。。 不知道那位高手能给我提的醒,选的是什么数值。
110KV变电站
1、主变压器容量选择,貌似选的2*20000。我参考的第二题的已知条件。呵呵。。。
3-110的电动机,我算了速断灵敏系数,选的不需要装设纵联差动。。。
继电保护的几道题,好像是都能算出答案数据的。不知道有没有什么题眼~~~
避雷器与变压器、避雷引上线距建筑物上边沿、导线距屋顶什么的,我第一个忘了,后来两个选的2900,3400。
变压器距建筑防火间距我选的10米。建筑不需要防火措施的
储油设施:是20%还有60%么?我记得好像是c。
剩下的想起来再说吧。。。这已经是我的极限了~~~
44楼
灯具效率要不要乘啊,严格按规范是没有的,只有U和K
第一天下午有一题:A通道 B监控中心设报警和门禁 C手扶电梯和电梯前室 D设备间,好像不应设视频监控的一项
早上第一、二道题用电路的方程式解:第一:选110V 第二选:66V
那个自然功率因数是不是0.88,也有说是0.87,我也不能确定,忘了
还有电流密度题:处以J以后是选35mm2,可能答案是25mm2
还有第一天的第一道题,隔离变压器,我选了50V,可是出来有人说应该是500V ,仔细一看指导书,也是500V,糊涂了
45楼
不知道为啥这么多人把综合布线那道距离的题选成300mm,难道这道题是说另一方电力电缆就肯定不是沿接地的金属线槽敷设?我记得原题的意思是综合布线一方沿接地的金属线槽敷设,另一方敷设方式并不确定,谁还记得?
46楼
应该是三层,信道长不能超过100米,还要加弱电间跳线设备连线,
83+10=93
93+5=98
47楼
是啊,当时差点被弄疯了,反复看了好几遍题,怎么看都是只有综合布线的线槽接地,电力电缆的线槽根本没提,反复从150改到300,最后决定还是选300,因为规范条文有几处都只说距离300。
48楼
还有蓄电池容量的计算题。
49楼
要是我改题,这么答肯定判你0分.
三层是对的,算错了,规范要求水平链路<90米, 83+5=88m<90m 配线架设中层.上下层各加5m.
50楼
此计算方法与GB50057-1994相矛盾,找不到规范依据.
51楼
这几道题都在供手册里有。直接套用公式
52楼
这跟GB50057无关。是DL/T620里头的题目。直接套用公式的。
