《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.2 剪力墙的截面尺寸应满足下列要求:1 按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm。当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度尚不应小于层高的1/12;其他部位尚不应小于层高的1/15,且不应小于180mm;
《高层建筑混凝土结构技术规程》
2 按三、四级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm;
3 非抗震设计的剪力墙,其截面厚度不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm;
问一下,住宅楼,6度地震区,四级抗震,板取多厚160,还是180,配筋需不需要双层双向?
本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-11-6 15:48 编辑 ]
22楼
是否按嵌固来定!我觉得,是的话就去160
23楼
说得很经典
24楼
感谢楼主!!等这个等了好久,终于出来了,又学习到了新东西,希望这样的号东西越来越多!
25楼
4.5.5 房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
26楼
还有就是要考虑甲方以后会不会改成地下室 因为做筏板造价还是比较高的
如果从这个角度考虑 做点防水还是更好一些 甲方要是再修改也问题不大
27楼
楼主好神奇啊,提出问题是地下室顶板的问题,后面的内容又是剪力墙的相关规定的,
28楼
29楼
30楼
按这个去做吧!
31楼
按照《建筑抗震设计规范》的第6.1.14条规定,当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时地下室顶板宜用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%
