压缩机损坏了,换了个功率大了一点压缩机。这样对制冷系统有什么影响吗?
12楼
榮昌製冷說的很清楚了,沒有什么好說的了,製冷是一門技術,不是你想加多大就可以加多大的,也不是想加多小的多小的。當然,你一定要加的話,也沒辦法的,也是可以的。
13楼
是的,有时候并不是自己要加多大就加多大。上次个一个客户更换压缩机,是不同品牌的。一两百斤的压缩机辛辛苦苦弄过来,发现偏大了。呵呵
14楼
荣昌制冷好象没考虑膨胀阀的作用,压缩机功率换小了,待空调运转平衡,高低压均不会高.
15楼
请教荣昌老师。
如果用大功率的压缩机,单位时间内吸入制冷剂的量应该取决与截流元件,在本贴讨论的情况下截流元件不变,即吸入制冷剂的量不变,那么虽然吸气压力降低了,但是排气压力应该也不变才对。
16楼
请问 如果压机功率增大 不增加制冷剂 会不会出现结霜的现象?
17楼
感觉说得也挺有道理的。。。
18楼
说的也是节流机构上的问题
19楼
如果是毛细管我觉得会结霜。
如果是膨胀阀就要好好讨论了。。。:loveliness:
20楼
我对9楼的说法有点异议,吸气压力是比原先的底,但排气量会增大,冷凝器的负荷不变,由于这个会造成高压偏高。吸气压力底会造成排气压力底,但结合这两个因素。最终排气压力是高是底,无法判断吧。
21楼
学习学习,我对5楼的比较赞成
