★ 征集志愿者!(08环保师考试题目收录)...
北方狼
北方狼 Lv.12
2008年09月15日 10:28:48
★ 征集志愿者!(08环保师考试题目收录)...注册环保工程师第一次考试开考在即,为了方便广大考友考后的题目回顾,也为了把握考试的方向,为来年的考试朋友提供些帮助,更是对我们这次考试的负责,现面对广大参加考试的朋友征集考题收录志愿者.对象:参加注册环保工程师基础,专业所有朋友.方式方法:考场收录.手写,影录,均可奖励办法:1.每收录一题者,奖励10分(可与其它朋友收录的重复).2.每收录一题者,奖励30分(不与其它朋友收录的重复).
方式方法:考场收录.手写,影录,均可
奖励办法:
3.收录超过10题,额外一次性奖励100分(限题目不重复).
4.收录单场整个考试题目者,一次性奖励300分,50经验.
5.收录两场整个考试题目者,一次性奖励500分,100经验.
6.收录三场整个考试题目者,一次性奖励800分,200经验.
7.收录四场整个考试题目者,一次性奖励1000分,300经验.
该奖励只是为了调动大家踊跃加入,积极鼓励原创,避免考后题目的重复收录,上传.
同时为了避免重复,我们可以组织分开人数来分别收录各自的部分,人数多的话,大家可以保险收录.
望朋友提出更加合理可行的意见与方案.一并有奖励.
对于未报名志愿者的朋友上传题目不在此奖励范围之列.
最终解释权归本版版主.
参见07考试题目收录全过程!
07真题收集及讨论!(基础上)!
http://co.163.com/forum/content/1881_881275_1.htm
07真题收集及讨论!(基础下)!
http://co.163.com/forum/content/1881_881276_1.htm
07真题收集及讨论!(专业第一天)!
http://co.163.com/forum/content/1881_881278_1.htm
07真题收集及讨论!(专业第二天)!
http://co.163.com/forum/content/1881_881279_1.htm
免费打赏
yhm_2007
2008年09月20日 18:48:08
12楼
属于一类污染物的是()
我选的是(B)
总汞、烷基汞、总砷,总氰化物
也不知对不对
yhm_2007
2008年09月20日 18:49:20
13楼
居民;;;;;二类水应执行什么标准
我好象选的是一级A标
yhm_2007
2008年09月20日 18:54:23
14楼
对严重产生大气污染的生产设备,应
我选的是:不得转给没有治理能力的单位
gtao115
2008年09月20日 18:56:26
15楼
11.根据泵与风机的流量、扬程方程,判断正误
流量增大(减小),前(后)旋叶片泵扬程增大(减小)
12. 菌苔与菌落的区别
13.给定水量,氨氮浓度(且不含有机COD),氨氮和总氮去除后的最低值,让计算最低供氧量。反硝化时用甲醇补充营养(碳?),计算甲醇的最低供应量。
14.关于电磁辐射的,就是电信通讯设施会造成电磁污染,如何处理合适?
我选的C那个加强控制啥的。
15.环境影响评价包含3个步骤,准备、正式工作、报告书编制,问哪个说法不对:
我选的D,在报告书编制阶段进行环境影响预测。
yhm_2007
2008年09月20日 19:00:52
16楼
经历了一天的基础考试,才觉得其实也不太难,但也未能得分,主要是复习得不够,好多送分题都没得到,明年一定要抽时间来好好复习,就算不上班也要复习几个月,争取过了基础!!!!
xiangyang201
2008年09月20日 19:04:25
17楼
上午:
1、问经格栅和沉砂后的土地处理工艺 是 地表漫流,见室外排水规范
2、问氧化塘曝气设备最合适的 是 浮筒是式表面曝气机
3、求综合生活污水量总变化系数的 是 1.65(按平均日流量来计算),见室外排水规范
4、含油废水主要以浮油、分散油和乳化油状态存在,选项中有溶解油,这个是错误的
5、反渗透膜表面孔径约为8~10A,非200A
6、距离增加一倍减少3dB,是线声源;
7、吸声系数为0.99,应该是声阻抗突变吧
8、交流电不能产生恒定磁场;
下午:
1、破粹原理除了重力作用外其他都是;
2、垃圾高位热值计算 大概在1800kcal/kg,用低位热值+6(W+9H);
3、垃圾堆肥主要看规范,C/N在20:1~30:1,有机物含量大于20%,好像只有一个不符合;
4、热解与燃烧的区别,记得四个都选了;
5、饹馇的还原解毒方法:见教材305,三个工艺;
6、混凝土烟囱温度是《150摄氏度
gtao115
2008年09月20日 19:06:21
18楼
16.计算溢流平板堰受到的动水压力的:
我选定那个向左,10.6kN的
17.两个水箱水位高差25米,中间圆管连接,L1=400m? d1=d2=300mm, d3=400mm,L2=L3=300m?其中L2和L3是并联之后与L1串联的,让计算流量。
我选的Q2=78的那个。
18.一道倒虹吸题,给定两侧水面高差,中间管长,中间转弯、出入口、沿程阻力系数,管径。让计算流量的
19.一个电除尘题,给定电场6×14m,风速1.19m/s, 迁移速度0.1m/s,让计算有效板面积的。
20.有个输油管,d400mm,L=4000m,给定冬季、夏季的运动粘滞系数v,让判断层流、紊流并计算沿程损失的。
我选的D,冬季层流。29.4m油柱。
cctv008cctv008
2008年09月20日 19:11:45
19楼
20号上午专业题:
氧化塘曝气设备:A浮筒表曝机;B立式表曝机C转刷曝气机
gtao115
2008年09月20日 19:13:52
20楼
21. 计算噪声吸声量的,房间6*5*4,(长宽高),房顶吸声系数0.65,其他地面、墙壁为混凝土0.01,墙上有4扇窗2×1m,吸声系数0.1,计算吸声量的。
22.有个直接给计算好了Re,不过是明渠流,让判断流态:
选哪个紊流,Re=11xxx>575的。
23.在xxx过程中,能够接受电子转移的是(这个题不知道啥意思,随便选定硫酸根)
NO3-
SO42-
O2
NH4+
24.颗粒物采样的题目,比较简单,采样流量、时间。。滤膜增重,算浓度
25.氮氧化物?采样题,和颗粒物采样有点类似,算浓度的。
gtao115
2008年09月20日 19:20:38
21楼
26. 给个CODcr的计算公式,问里面的数字8代表什么意思?
27.判断说法正误的,让选择不恰当的那个,我选的是:
D.大意是污染物排入河道,悬浮物快速沉降,是河流中污染物去除的一种重要手段。
28.测定苯酚?的最佳pH值是?
29.关于累积百分声级的说法正确的是:(这个不懂随便选定)
30.距离道路中心线10米处噪声65dB,问作为工业、居住混杂区,要满足昼间噪声要求,路边商业店铺距离道路中心线的最少距离,我选定31.7m那个。
