一级反渗透出水的cl-含量能控制在多少以下呢
ibmviewsonic
2008年09月09日 10:32:02
来自于纯水系统
进水是市政自来水,电导率600US/CM, 常规预处理;一级反渗透出水能电导率:<=10US/CM;就是不知道cl- 能控制在 1ppm以下吗?还是0.01ppm以下啊?
还是0.01ppm以下啊?
免费打赏
lwjmy
2008年09月18日 14:35:58
12楼
1级的不行,要2级的
2级的可以控制在1ppm以下,不可能到0.01ppm(我认为)
zhangbaolaitian
2008年09月18日 16:10:24
13楼
反渗透膜只对原水中的余氯有要求,也就是水厂中加的氯气,氯根离子是没有要求的。出水是多少是氯离子含量,这由来水水质决定,膜的去除率是一定的。
wan.zhiqiang
2008年09月18日 17:23:58
14楼
活性炭去除的只是水中的游离氯,而对氯离子是没有去除效果的。我认为RO出水氯离子浓度在1mg/L以下,不过这个好像意义不大,楼主意图是什么?
zmg188
2008年09月18日 23:21:42
15楼
自来水中有大量的孢子体,这种东西一般很难去除掉。当孢子体与空气和阳光接触后就会迅速发育成形,也就是所谓的藻类物质。处理办法只有一个就是加CUSO4,灭草剂。还有不清楚的可以QQ:290050414,或电话13825777977
zmg188
2008年09月18日 23:52:39
16楼
各位同仁,我公司生产玻璃钢膜壳,有需要可以电话13825777977,或QQ290050414.
目前国内玻璃钢膜壳供应市场的的怪现象:
1、两级分化相当严重:所谓名牌产品价格虚高,其中很大一部分费用产生在产品的外包装上,这部分费用实际上工程公司是不需要的,相当于厂商拿客户的钱在做广告。还有这些个厂商往往借助一些行业渠道、媒体(包括膜供应商)等大势做虚假广告,以此来维护自己的高价体系,甚至有在招投标书上公然要指定某某牌子,这个很显然背后有见不得光的东西。当然,这类品牌的膜壳确实品质也还不错,这一点无可非议,但是性价比就很差。
2、另一类就是低端品牌。这类产品迎合了一些小公司的需要,价格低廉,但是产品品质及其差,事故率高,售后服务频繁。主要体现在:外观千奇百怪,工艺残缺不齐、制造装备极其落后,有的甚至还处于原始手工打造,加工精度差,装配困难,在选材上更是不敢深究。更为可笑的是这类低端产品的制造商居然99%没有专业的技术员,纯粹是在看着别人干,跟在后面学,接下来就仿造,所以产品就出现了如下症状:同一规格壳体长短尺寸不一样,细节部位处理得很勉强,两端头大小不一样,膜元件装配不到位,运行后出现渗漏、壳体变形、适配器经常断裂等等诸如此类的问题层出不穷,如果考虑到工艺设计指标更是让人瞠目结舌。
3、如果材料都是选用专用材料,仅仅是加工工艺不相同,一只6芯装的膜壳价格差距会接近1000元?不可能,可是就这样制造商还有钱赚,而且这个价格很多还是从代理商那里出来的
如果说有人不服气,那就拿一只本色的出来看看
lywang84
2008年09月19日 15:32:23
17楼
应该是1PPM吧,到0.01ppm应该是很困难了,去除氯离子不是太容易的。活性炭只能吸附游离氯,不能吸附氯离子。
eawater
2008年09月19日 15:42:30
18楼
不能够保证,但是某些含氯离子较少的原水应该能够达到。所以签合同的时候不能把这一条写上的!
miracle-2008
2008年09月19日 19:52:11
19楼
专业生产:不锈钢水箱 机械过滤器 精密过滤器 风淋室 双开瓶盖消毒柜... (可订做各种规格)
安装纯净水、矿泉水生产线及灌装线,进口RO膜、滤芯、滤料、PC桶、聪明盖等各种耗材。
哈尔滨道外区东莱街76号 范经理 13796024274 15904618208 (保证货真价实)
luliqiang2008
2008年09月20日 11:38:05
20楼
请问对设备有腐蚀作用的是自来水中的氯离子还是游离氯.
@co163
2008年09月20日 19:49:18
21楼
一级反渗的脱盐率一般是99.5%-99.8%(这是进口膜元件)主要是氯离子.如果要想获得更加纯净的水,后面可以再进行离子交换.或使用二级反渗.如医用尚须进行蒸馏.仅供参考.
