水解酸化池的做法
zengminfu1981
2008年09月03日 23:52:59
来自于水处理
目前关于水解酸化的重要性,做环保的因该都清楚。但是具体怎么做,效果怎么样,请大家讨论 下!
免费打赏
xiangbo
2009年06月18日 22:45:01
22楼
主要是控制溶解氧和处理时间的问题,!!
doufengwei
2009年06月23日 15:49:58
23楼
主要是控制溶解氧和处理时间的问题,
老兄,水解池没听说控制DO 啊,水解池拿来的很高DO ?
alliedwx
2009年06月28日 22:03:50
24楼
其实酸化水解池设计关键是布水问题。(既要混合传质效果,又要不跑泥)
建议采用一管对一点布水器效果较佳。
采用脉冲布水器因搅拌强度难控跑泥现象加大。
采用水下推流搅拌器+填料成本太大。
请叫我环保卫士
2017年04月22日 22:28:48
25楼
学习了,谢谢各位
wsws512
2017年04月24日 08:52:34
26楼
johnwo258 发表于 2008-9-9 10:15 我时今年刚报到的新生,我看到我们公司的水解酸化池才用的时第3种方式,采用填料+穿孔曝气管,曝气的气泡是 …穿孔曝气管容易把菌种冲击起来,和水流一起流走,一旦没有控制好曝气量,污泥流失会很大的
wsws512
2017年04月24日 08:54:09
27楼
穿孔曝气管难以控制曝气量,一般建议采用内置填料+潜水搅拌,如果是小水量的话可以采用自流搅拌
翟水滋
2017年09月08日 12:37:34
28楼
穿孔曝气基本是不容与污水的,开的孔径很大,气泡很大,起到了搅拌的作用,和上搅拌机是一个道理,主要是为了别让池底沉泥
翟水滋
2017年09月08日 12:38:33
29楼
有问题 可以一起讨论,然后再做
dader324
2017年09月08日 15:23:55
30楼
水解酸化要控制停留时间一般4小时上下,厌氧的前两个步骤水解、酸化,建制设置填料污泥不容易流失、建议设置搅拌方式(除非池子很小),使沉积的污泥悬浮状态,增加污染物和污泥的接触几率提高容积负荷。建议是下进上出,进水布水要均匀,出水要设计出水堰。
一介水管工
2017年09月08日 16:33:59
31楼
路过学习:victory:
