请问单元是怎么划分的水平母线电流为2000A要选多大规格的铜排
请问单元是怎么划分的
12楼
请问2楼模数是一定的吗,尺寸是多少,柜体尺寸是多少
谢谢
13楼
无1/4的,GCS经济型分160mm和200mm,对应1/2抽屉63A和100A,2000A是2*60*6
14楼
GCS是没有1/4抽屉的,抽屉的高度是以80mm为1模数,最小为160mm(1模数),最大为480mm(3模数),楼上讲的电流等级在PC柜是合适的,但在MCC柜就得看抽屉内要装元器件情况而定了.所谓PC(动力中心)是以配电回路为主的成套开关设备;MCC是以电动机集中控制为主的成套开关设备.2000A选择铜排建议还是用2(80*8)TMY为好,必须考虑铜排使用地的环境温度,一般要考虑50℃,所以,即使2(80*8)TMY也就2000A左右.
