12楼
看变压器容量 如果电机容量在变压器容量的25%以上就要降压启动
13楼
我公司110千瓦也直接启动。主要看变压器容量能否适应大电流冲击,压降等
14楼
要看变压器容量,不是一概而论的。
15楼
只要需要,多大功率的电动机都可以降压启动!!!
16楼
1、看变压器容量,25%以上就要降压启动,2、若果容量许可,一般30Kw以上的电机宜加降压设备
17楼
变压器容量决定的,132kw的电机设计我都直接启动过,没问题,主要看变压器,当然,还要注意其他用电负荷大小,启动先后,综合统一考虑。
本帖最后由 xyd11 于 2008-9-9 19:23 编辑 ]
18楼
电动机启动方式的选择,早在93版的《通用用电设备配电设计规范》中就已经非常明确了,不知道为什么总有这么多人在问“多大的电动机需要降压启动”,而且还马上有一群人直接给出明确的“多少多少kW需要降压启动”。
对于常见的笼型电动机,满足下列条件的就应该优先选择全压启动:
1、电动机启动时,配电母线电压降满足要求:
1)当母线上接有照明类对电压敏感负荷时,频繁启动时母线电压不低于90%;不频繁启动时不低于85%。(注意:频繁启动是指每小时启动数十次至上百次)
2)当母线上无电压敏感负荷时且电动机不频繁启动,母线电压不低于80%。
3)变压器—电动机组(既母线上无其他负荷),母线电压满足电动机启动转矩且保证接触器线圈电压不低于释放电压。
2、机械设备能够承受启动时的冲击转矩。
3、电动机本身对于启动方式无特殊要求。
电动机启动的必要条件就这3条,别无他项。而且对于通用机械设备(水泵、风机类),2、3条绝大多数情况都是满足的,只需校验母线电压即可。
对于电动机的启动,不是靠电动机本身的容量就能判断的,是由电源容量、电动机工况、机械设备类型等等多种因素决定的
19楼
:victory: :victory: :victory: :time: :time: :time: :kiss: :kiss: :kiss:
20楼
除了空载启动的机械设备,不要采用星角启动!起不来的!
如果起来了,那是直接启动的结果!
21楼
随便啦,只要你觉得直接启动不是很可靠的话就降压启动吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
